建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
22吨重的挖掘机放在楼顶 这楼能承受得住吗?
2016-6-1 08:22| 发布者: ccbuild| 查看: 2320| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 据了解,国家规定民用房每平方米承重0.2吨。一般情况下,房间内不会每平方米都均匀布满0.2吨重的物品,即使局部堆放的物品超过0.2吨,附近其他没有堆放物品或堆放物品较轻的楼面,会代为承担部分重量。所以, ...
摘要:据了解,国家规定民用房每平方米承重0.2吨。一般情况下,房间内不会每平方米都均匀布满0.2吨重的物品,即使局部堆放的物品超过0.2吨,附近其他没有堆放物品或堆放物品较轻的楼面,会代为承担部分重量。所以,只要不是特别重的东西,一般不会将民用楼面压坏。
15楼楼顶上的挖掘机
针对办公楼层,贵阳一位工程专家王先生表示,根据建筑材料的不同,商用楼所能承受的重量也不一样,一般每平方米可承受0.6吨的重量。
而据黄女士称,待拆除的大楼为框架结构,顶部楼层由密集框架组成,而框架使用的是双层钢架全浇灌的结构,承重可达50多吨。
20多吨的挖掘机不会压塌楼房,但挖掘机施工时会产生强烈的震动,多少会对楼房结构产生破坏。
黄女士说,为了确保施工安全,挖掘机在施工时,他们会先在楼顶铺上一层沙土,然后在沙土上铺上钢板,挖掘机在钢板上作业,下面有沙土缓冲,被压实后,受力比较平均,完全能够承受20多吨重的挖掘机。
