建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
近300个千斤顶抬起三层楼房 加固后将“长高”70cm
2016-6-1 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 2265| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 昨天上午9时,江东一栋三层楼房从底部被数百个千斤顶顶起,随着现场指挥长的号令,千斤顶不断加压,楼房也慢慢地在升高。据介绍,这是利用房屋顶升技术,对这栋老楼进行抬高加固。 ...
摘要:昨天上午9时,江东一栋三层楼房从底部被数百个千斤顶顶起,随着现场指挥长的号令,千斤顶不断加压,楼房也慢慢地在升高。据介绍,这是利用房屋顶升技术,对这栋老楼进行抬高加固。
近300个千斤顶一起把整幢大楼抬了起来
楼房底部的千斤顶
楼房有些年头了,近两年下沉得厉害
施工方浙江省岩土基础公司该项目负责人介绍说,这栋三层楼房建于上世纪七十年代,建筑面积1000多平方米,现在归某单位使用。因为年代久远,近两年来,大楼整体下沉得厉害,与路面相比低了30厘米。因为一楼地坪太低,遇到暴雨或者台汛天气,屋子极易积水,影响了办公环境。
采访中记者了解到,地基下沉也给此楼的安全带来了一定的影响。从今年初开始,业主单位决定对此楼进行改造。当时改造的方案有两个,一是拆掉重建,二是对楼房进行整体升高加固。前者花费巨大,后者相对代价较小,经过多方调研之后,最终选择了经济实惠又实用的第二种方案。
每个千斤顶可承重32吨,现场放了近300个
施工方相关负责人还告诉记者,一个多月前他们开始施工。先是对地基进行了切割,然后又在切割的断面重新造了一个承重墙,以给千斤顶腾出工作面和支点。昨天是楼层升高作业的第一天,进展基本顺利。
记者在现场看到,正在工作的千斤顶每个都有编号。它们和普通的千斤顶不一样,要高出来很多。随着指挥长的号令,施工的工人压动千斤顶的杠杆,可以明显感到大楼在升高。“大楼四周一共放了近300个千斤顶,每个千斤顶的承重能力可达32吨。我们测算了一下,整栋大楼的重量为2400吨,这么多千斤顶,可以轻松地将大楼‘抬’起来。”施工方一名技术负责人说。
一直到昨天下午2时,整栋大楼终于抬升到了指定位置。施工方表示,接下去,他们将对顶升出现的空间进行连接,对原有的地基进行加固,并重新浇筑一楼地面。大约一个月左右,就可以全部完工了。施工后整楼将长高70多厘米。
据介绍,经过抬高加固之后的楼房比以前要结实许多,业主方的办公环境也能得到改善。
“长高”后的楼房安全吗?施工方说这是成熟技术
采访中,有不少人担心,“长高”后的楼房安全吗?“这种技术是成熟的技术,已经广泛应用20年了,基本上没有出现过什么问题。”施工方相关负责人对记者说。
据了解,我市多个大楼的解危工程都应用了这种技术。有关资料显示,该技术的成功运用,可带来多重效益。一是实现了建筑升高,满足了空间使用需求。二是节省了费用,顶升费用仅约为重建费用的1/5,还不包含装修和拆除费。三是缩短了时间,可大大缩短建设工期,使建筑可及时发挥功能。四是节能环保,节约了建筑材料,减少了建筑垃圾的产生,减少环境污染。
