建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
“就地热再生”列车 每分钟可修复路面3米
2016-5-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 924| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 一辆行驶在高速路面的“小火车”,经过之处,龟裂的路面竟变成了崭新的黝黑沥青车道,这是近两个月来发生在重庆部分高速公路上的一桩“奇事”。到底怎么办到的? ...
摘要:一辆行驶在高速路面的“小火车”,经过之处,龟裂的路面竟变成了崭新的黝黑沥青车道,这是近两个月来发生在重庆部分高速公路上的一桩“奇事”。到底怎么办到的?
列车正在进行道路修补
在重庆绕城高速西北段歇马互通至青木关互通之间,这“魔法列车”正在以每分钟3米的速度向前推进。行经途中,身处两米左右距离的记者能清楚感觉到一股强烈的热浪袭来。
      这是从德国首次引进了维特根就地热再生列车。“它的全称是沥青路面现场热再生机组。由两台加热车、一台加热铣刨车、一台加热复拌车及一台摊铺机、三台压路机组成,全长约80米,作业中,将保证地面温度在140℃以上。”负责该项目的重庆通力高速公路工程有限公司相关负责人介绍道。
      那么,它的操作远原理是什么呢?首先,路面加热机对所维修路段的沥青路面进行大面积的连续加热;随后,用铣刨复拌机对预热后的路面耙松、喷洒再生剂并添加极少量新沥青混合料,完成拌和、摊铺等工序;压路机紧随其后,连续完成碾压作业,新的路面就这样形成了。
      “新路面冷却到50℃,社会车辆就可通行。”该负责人称,正常情况下,运用该设备每天单车道可施工1.5公里,其维修速度是传统工艺维修速度的3-4倍;且占用道路时间短,减少了对社会车辆通行的影响。
      据介绍,传统维修工艺需要把原路面损坏范围全部挖除丢弃,填入新拌沥青混合料进行修复。而现场热再生技术,使用“再生列车”进行维修时,原路面材料可直接就地全部利用,只需添加再生剂、热沥青和少量新沥青混合料即可修复。
      因为不需要大量新的路面材料,拌和场只需提供从前10%左右的沥青混合料,极大地减少了沙石等原材料开采,能够有效降低对环境的破坏,与当前“资源节约、环境友好”的发展理念相一致。
      另一方面,因原材料开采、运输、加工和施工带来的二氧化碳等废气排放,以及维修废旧材料弃渣堆放带来的环境污染等,都将大幅减少。
      数据显示,按10年一个大修周期进行计算,重庆3000公里高速公路平均每年能减少废料弃渣近40万吨,如弃渣按1米厚堆放,可节约土地250余亩。同时,减少石料、沥青等自然资源开采近40万吨,可极大减少二氧化碳等有害气体的排放。
       “但是,并不是所有路面病害都适用该技术。”上述负责人称,因路面加热温度不能过高,过高会导致原路面沥青材料老化等,所以目前的维修深度只停留在路面表层。当路面病害较深时,还得进行小范围处理,再用此工艺进行维修养护。所以,此技术更多地适用于路面早期病害和预防性养护中。
