建筑时空 首页 建筑业界 建筑园林 查看内容
赞!园林工人研制“节水神器”
2016-5-29 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1473| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 路边绿化带和街头游园栽种的花草,如果用高压喷水枪浇灌,既容易打折花草,又会造成水源浪费。为解决这一难题,襄阳市园林工人李燕武通过反复试验,把高压喷水枪改造成多孔并列式喷水枪,水压降低,喷洒均匀 ...
摘要:路边绿化带和街头游园栽种的花草,如果用高压喷水枪浇灌,既容易打折花草,又会造成水源浪费。为解决这一难题,襄阳市园林工人李燕武通过反复试验,把高压喷水枪改造成多孔并列式喷水枪,水压降低,喷洒均匀,节水又环保。
赞!园林工人研制“节水神器”
“这是什么喷水设备啊?好奇怪。”5月17日上午,李燕武手持一把喷水枪,正在给樊城建华路绿化带里的花草浇水,引来不少路人围观。
这把喷水枪的手柄跟普通高压喷水枪并无两样,但喷嘴跟普通的大不一样,之前的一个喷头变成了一根长10厘米的塑料喷管。喷管上钻有12个小圆孔,喷水枪打开后,各孔均喷出一条水柱,均匀地洒落在花草上。
“水压被12个小圆孔分摊,自然就降下来,如果觉得水压还是大,可以在喷管上再钻几个孔。”李燕武说,原装的高压喷水枪,喷出的水形成一个扇面,冲击力太大,容易把花草打折,还会把绿化带里的泥土冲散,四处飞溅,造成“二次污染”。
“挺好用的,大大提高了工作效率。”李燕武的同事管师傅说,只要他上路给花草浇水,首选这把喷水枪。
据测算,给同等面积的花草浇水,采用这种改造一新的喷水枪,可节约50%左右的水。
谈到为何想到改造喷水枪,李燕武笑笑说:“也没多想,就是图个方便呗!”
李燕武文化程度并不高,但在我市中原绿化养护公司当了20年的园林工人,积累了丰富的绿化养护经验,对各种喷水工具的功能了如指掌。
“五一”期间,他跟同事一起对火车站天桥游园的花草进行浇水养护,发现高压喷水枪存在一些弊端,于是琢磨“能否改进一下”。
有了想法,他就动手绘制草图,一遍一遍地修改,最终绘出了满意的效果图。经过一个多星期的反复试验,这把“新型喷水枪”问世了。
市绿化管理处得知消息后,让李燕武在众多园林工人面前现场展示这款“节水神器”的功能,同事都拍手叫好。“如果条件成熟,我们会大力推广李燕武改造的喷水枪,最大限度地发挥新工具的作用。”市绿化管理处相关负责人表示。
