建筑时空 首页 建筑业界 建筑监理 查看内容
光缆渠道工地垮塌工人被埋 贵州消防紧急救援
2016-5-26 23:46| 发布者: ccbuild| 查看: 658| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 5月21日16时21分,平塘县公安消防大队接到群众报警称,平塘县牙舟镇卡罗村李山组马路旁发生垮塌事故,有一人被埋,接到报警后,平塘消防大队立即出动赶赴现场处置。 ...
摘要:5月21日16时21分,平塘县公安消防大队接到群众报警称,平塘县牙舟镇卡罗村李山组马路旁发生垮塌事故,有一人被埋,接到报警后,平塘消防大队立即出动赶赴现场处置。
救援现场
救援现场
救援现场
17时05分,消防官兵到达现场后经现场勘察及询问知情人得知,被埋的是一名负责挖掘光缆渠道的工人,在挖掘光缆渠道时因泥土松散导致垮塌将正在施工的工人掩埋,当地群众将被埋的工人头部的泥土全部挖掘出来,使被埋工人能正常呼吸,由于被埋工人下半身全部陷入湿润的泥沙中,不敢擅自挖掘,就打119报警电话求助。救援人员现场观察发现,被埋工人只有头部漏出在泥土上,其余全部埋在泥沙土里面,被埋的周围是一个长2米左右的渠道,左右两边的泥沙土随时可能有再次垮塌的现象,情况紧急。现场指挥员立即下达作战指令,先利用消防头盔、木板对被埋人员的头部进行保护,再将被埋人员旁大块的石块将利用凿岩机进行凿破,随后利用铁锹、丁字镐、锄头等工具对被埋人员周围的泥土进行挖掘,对被埋人员附近不能用工具挖掘的部位徒手挖掘,经过半小时的紧张救援,17时40分,被困人员上半身的泥土全部被清理干净,由于现场泥沙土湿润,被埋人员因被埋时间过长浑身发冷,体力透支,现场消防官兵立即脱下自身的防护服和现场群众的衣物给被埋人员穿上,医护人员对被困人员进行打点滴补充体力。由于现场救援空间狭小,无法利用大型挖掘工具对其被埋人员下半身进行挖掘,消防官兵只能利用小型挖掘工具和徒手挖掘,在挖掘的同时不断给被埋人员进行交流,缓解被埋人员的情绪。
经过消防官兵近一个半小时的紧张救援,18时55分,被埋人员被安全救出并送往医院进行治疗。
