建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
建筑工程常用的28项施工顺序
2016-5-3 22:45| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要: 施工顺序是指一个建设项目(包括生产、生活、主体、配套、庭园、绿化、道以及各种管道等)或单工程,在施工过程中应遵循的合理的施工顺序。 由下而上的施工 1. 先张法预应力施工:当采用单根张拉时,其张拉顺序宜 ...
施工顺序是指一个建设项目(包括生产、生活、主体、配套、庭园、绿化、道·以及各种管道等)或单λ工程,在施工过程中应遵循的合理的施工顺序。
由下而上的施工
1. 先张法预应力施工:当采用单根张拉时,其张拉顺序宜由下向上,由中到边(对称)进行。
2. 直径100~300mm的鼓泡,分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
3. 在拆除护壁支撑时,应按照回填顺序,从下而上逐步拆除;更换支撑,必须先安装新的,在拆除旧的。
4. 胎体增强材料铺设由屋面最低处向上进行。
5. 屋面卷材,由屋面最低处向上进行。连续多跨,先高后低跨,先远后近。
6. 玻璃饰面,组合粘贴小块玻璃镜面时,应从下边开始。
7. 镶贴面砖应自下而上进行。
由上而下的施工顺序
1. 当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨,先远后近的次序施工。
2. 钢结构防腐涂料施涂顺序:先上后下,先左后右,先里后外,先难后易。
3. 高强度螺栓:接头如有高强度螺栓连接又有电焊连接时,如设计δ规定时,宜按先紧固高强螺栓后焊接的顺序。
4. 注浆地基:如相邻土层的土质不同,应首先加固渗透系数大的土层。
5. 后张法:对于平卧重叠构件张拉顺序宜先上后下逐层进行,ÿ层对称张拉。
6. 抹上灰饼,再抹下灰饼。当墙面高度小于3.5m时,宜做立筋,大于3.5m时,宜做横筋。镶贴面砖应自下而上进行。
7. 表贴壁纸时,首先要垂直,后对花纹拼缝。原则是先垂直面后水平面,先细部后大面,贴垂直面时先上后下,贴水平面时先高后低。
8. 挖土应自上而下水平分段分层进行。
9. 渗透系数相同的土层应自上而下进行加固。
10. 同一节柱、同一跨范Χ内的钢梁,通常由上向下逐层安装
11. 钢结构防腐涂料一般应按线上后下,先左后右、先里后外、先难后易(乳胶漆同上)。
12. 后张法,对于平卧重叠构建张拉顺序宜线上后下逐层进行。
13. 脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行。
从外到中的施工顺序
1. 台阶式单独基础浇筑为先边角,后中间,务使砂浆充满模板。
2. 砂桩地基施工应从外Χ或两侧向中间进行,成孔宜用振动沉管工艺砂石桩的施工,对砂土地基宜从外Χ或两侧向中间进行(黏性土则相反)。
3. 设备基础浇筑:沿长边一端向另一端,或中间向两端或两端向中间。
从中到外的施工顺序
1. 螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行塑料面层,沿轴线由中央向四面铺贴。
2. 纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行。
先深后浅的施工顺序
对基础标高不一的桩,宜先深后浅,相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序。
先后的施工顺序
1. 后张预应力构件,侧模应在预应力张拉前拆除,底模必须在张拉完毕后拆除。
2. 因素分析法:先工程量、后价值量,先绝对数,后相对数。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
