世界首座将风电机组与大楼融为一体的摩天大楼(图)
图:世界首座将风电机组与大楼融为一体的摩天大楼 巴林世贸中心,屹立在波斯湾岸,是世界上首座将风力发动机组与大楼融为一体的摩天大楼,在理论上,各种结合是个绝佳的创新点子,但这也是前所未有的的尝试,身处全球石油蕴藏最丰富的地区,设计师和工程师们把愿景变成了真实,展望未来,采用再生能源,成就了这一伟大工程。 巴林世界贸易中心是一座高240米、双子塔结构的建筑物。大楼位于巴林首都麦纳麦的费萨尔国王大道,可以一览无遗地欣赏巴林湾景色。这座楼高50层的建筑耸立在King Faisal公路旁,与众多的地标相邻,如巴林金融港、巴林国家银行、Abraj Al Lulu和著名景点珍珠塔等。建筑物的高度在全国排名第二,仅次于巴林金融港中的巴林金融港塔。 巴林世贸中心主体包括两座50层的双子塔,底部是一个三层的基座,其两座三角形的大厦高度达240米。在两座大厦之间设置了水平支持的3座直径29米的风力涡轮。风帆一样的楼体形成两座楼之前的海风对流,加快了风速。风电机组预计能够支持大厦所需用电的11%-15%。 综合本地主要英文传媒(2008年)11月27日消息,巴林世界贸易中心大厦荣获芝加哥高层建筑和城市住区理事会(CHICAGO-baseD COUNCIL ON TALL BUILDING AND URBANHABITAT)评定的2008年度中东北非地区高层建筑最佳奖。 巴林世贸中心是世界上首座将风电机组与大楼融为一体的摩天大楼。 设计师在双塔之间16层(61m)、25层(97m)和35层(133m)处分别设置了一座重达75吨的跨越桥梁,三个直径达29m的水平轴风电机组和与其相连的发电机被固定在这三座桥梁之上。完工时间为2008年4月。 巴林世贸中心耗资9600万美元(耗资3500万巴林第纳尔,约7亿元人民币),总建筑面积120961平方米,除设置有办公空间和商务设施外,还有酒店、商场、咖啡屋、饭馆和健身俱乐部,并设有1700个停车位。 巴林世贸中心由两座外观完全相同的塔楼组成,双子塔高240多米,共50层,平面为椭圆形,外形呈帆状,线条流畅,具有强烈的视觉震撼力,深绿宝石色的玻璃和白色的外表皮使大厦与周边沙漠景观和海上风光融为一体。 更令人瞩目的,是在50层、高240米的办公塔楼之间安装了3台水平轴风电机组,使世贸中心成为世界上首先为自身持续提供可再生能源的摩天大楼。这3台风机每年约能提供1200兆瓦时(120万度)的电力,大约相当于300个家庭的用电量。 风电机组在满负荷时的转子速度为每分钟38转,通过安置在引擎舱的一系列变速箱,让发电机以每分钟1500转的转速运行发电。设计的最佳发电状态在风速15-20米/秒时,约为225千瓦。 风机转子的直径为29米,是用50层玻璃纤维制成的。在风力强劲,或需要转入停顿状态时,翼片的顶端会向外推出,增加了转子的总力矩,达到减速目的。风机能承受的最大风速是每秒80米,能经受4级飓风(风速每秒69米以上)。 |
