建筑时空 首页 建筑业界 建筑地产 查看内容
权威人士:不应通过加杠杆去库存
2016-5-16 12:50| 发布者: ccbuild| 查看: 906| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 房子是给人住的,这个定位不能偏离,要通过人的城镇化“去库存”,而不应通过加杠杆“去库存”,逐步完善中央管宏观、地方为主体的差别化调控政策。 权威人士:不 ...
摘要:房子是给人住的,这个定位不能偏离,要通过人的城镇化“去库存”,而不应通过加杠杆“去库存”,逐步完善中央管宏观、地方为主体的差别化调控政策。
权威人士:不应通过加杠杆去库存
实际上,去年底召开2016年中央经济工作会议之前,因为利率下行,房地产政策松绑,一线城市房价已出现一段时间的缓慢回升。2016年中央经济工作会议召开后,因为“去库存”已经确定为2016年的五大经济工作任务之一,加上继续出台的包括降低首付比例、降低契税营业税等政策,一线城市包括少量二线城市房价均出现大幅度上涨。
房价的大幅上涨也导致购房者、投机者涌入房地产市场,一些互联网金融平台和房地产中介机构甚至推出“首付贷”产品,以极低的首付比例即可购得一套房,实际上是将房地产的风险转移到了银行身上。房企在去库存的同时却制造了另一个风险隐患。此外,也有不少地方政府直接“呼吁”老百姓(47.070,-0.99,-2.06%)进城买房。业内人士表示,农民工市民化是对的,但需要相关配套制度的建立完善,而不能“赶鸭子上架”。
业内人士表示,本身需要去库存的房地产行业,却在去库存过程中出现价格大幅上涨,这种现象肯定是不正常的。而房地产市场的两极分化也让去库存问题变得更加棘手。这也说明,有些企业、机构、甚至地方政府在“去库存”的过程中,有些做法可能并不是很合适。
对此,北京房地产协会秘书长陈志接受证券时报记者采访时表示,人民日报对权威人士的访谈文章说明,对于房地产市场来说,只要不是有利于发挥房子居住功能的任何东西都是不合适的。加杠杆、增加投机性是制造更多的风险。
陈志表示,去库存说明房地产是需要被调整的行业,不是需要过多被保留的对象,但在去库存过程中要考虑财政压力怎么解决,出现大量的烂尾楼怎么办,导致了金融风险怎么办?实际上,需要对不同时期房地产行业存在的风险有不同的判断,然后根据这个判断去操作。
对于权威人士访谈文章发表后对房地产市场的影响,陈志表示,北京的房地产市场在去库存前后都处在一种非常平稳的状态下,影响不大,住宅市场会继续保持稳定态势,但商务写字楼有一定的库存压力。上海可能会慢慢跟上北京的步伐。深圳前一段时间有过度投资、投机倾向,可能需要先经历一段时间的调整。
而对于三四线城市的房价,陈志认为,这不太乐观,去库存压力依然非常大,而且有些城市根本找不到好的去库存的方式。
在5月4日,国务院常务会议就决定,培育和发展住房租赁市场的措施,推进新型城镇化满足群众住房需求,分别从房源、公租房货币化补贴、税收优惠以及市场规范方面,给予住房租赁市场支持。
对此,陈志说,在一些住房短缺的城市,市场供给乏力的情况下,政府通过财政税收等政策鼓励引导自有住房、商业用房等按规定改建为租赁住房出租是解决住房问题的有效办法。
