建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
影响全球空调市场发展的四大趋势
2016-5-16 12:24| 发布者: ccbuild| 查看: 999| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: Technaivo市场研究机构近期公布的全球空调市场分析报告指出,2016年至2020年期间,市场发展预计受到诸多重要趋势的影响。排名前四位的是:智能温控器的普及变频空调器的使用、集成系统的需求、空气净化技术的 ...
摘要:Technaivo市场研究机构近期公布的全球空调市场分析报告指出,2016年至2020年期间,市场发展预计受到诸多重要趋势的影响。排名前四位的是:智能温控器的普及变频空调器的使用、集成系统的需求、空气净化技术的引入。
影响空调市场四大趋势
智能温控器的使用越来越普及
诸如Nest和Ecobee3等智能温控器已经在住宅和商用市场中越来越普及。这些温控器可以利用移动设备和计算机监控房间和商业空间的温度。温控器控制着室内环境,改变供暖和空调循环,从而达到节能和节约开支的目的。这些温控器也意味着技术的进步。
Technaivo机构家庭、厨房和大型设备行业首席研究分析师AbhaySinha指出:“2015年初,Tado公司推出了智能空调控制,将远程控制空调器变成了智能设备。通过WiFi,该设备可以连接全球超过85%的空调器,利用红外技术控制空调器。由此,这将极大地提升空调产品的能效,并对全球空调市场产生积极影响。”
变频空调器的快速采用
Technavio认为,与中央空调设备相比,变频空调器可以减少约30%的能耗,同时易安装,费用低。他们利用一台变速压缩机,根据温度需要进行压缩机的起停。
日本变频产品比例最高,遍及所有家用空调器。在拉丁美洲和欧洲,这些产品已经获得了普及,诸如大金等供应商正不断扩大他们的产品线,以满足相应需求。供应商还强调了该产品的其他突出特点,如睡眠技术,利用一个传感器,当检测到使用者已经进入睡眠状态,它可以控制温度设定,使得送风更舒适而高效。
集成系统的需求
暖通空调控制和建筑系统已经变得更加一体化,带动终端用户寻求包括照明和接入控制在内的系统整体利益的需求。由于它利用单一界面进行控制操作,所以在管理建筑系统方面更高效。这些系统有助于消除系统中不必要的设备,为用户带来更舒适的体验,进而达到更佳的建筑管理水平。例如,与暖通空调控制进行整合,可以使用单一界面根据室内环境中人员的数量监控空调设备,调整运行模式。这些系统已经广泛用于商业办公建筑中,同时也被酒店、医疗设施、学校和零售店所采用。
空气净化技术的引入
Sinha说:“不断关注空气污染对健康影响已经促使供应商推出单独的空气净化技术。很多供应商已经将空气净化系统整合进他们的空调器中,从而不必再单独买一台净化器。他们包括多层过滤和活性技术,消除空气中的杂质。”
松下公司已经在他们的空调器中使用纳米技术,通过释放羟基自由基的分子消除空气中的细菌、病毒和过敏源。大金公司推出了使用流光放电技术的空气净化器,消除诸如螨、霉菌和花粉等过敏源。在竞争激烈的全球空调市场上,这类技术的应用将使得消费者获得更多附加利益和区分供应商的产品。
