建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
BIM带你率先领略迪士尼之美
2016-5-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 750| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 迪士尼项目部系统运用建筑信息模型BIM技术,它如同提供了一份动态的三维图纸,让一切尽在掌握、更加精准。 BIM带你率先领略迪士尼之美 5月8日,上海迪士尼乐园揭 ...
摘要:迪士尼项目部系统运用建筑信息模型BIM技术,它如同提供了一份动态的三维图纸,让一切尽在掌握、更加精准。
带你率先领略迪士尼之美"/>
BIM带你率先领略迪士尼之美
5月8日,上海迪士尼乐园揭开了神秘的面纱,开始内部运营测试,为6月16日盛大开园“预演”。
    袁建勋,中建八局上海迪士尼项目总指挥,这位转战国内、海外众多重大工程的上海市劳动模范,在迪士尼安了一个“劳模创新工作室”。他说,迪士尼背后,是中国建设者的工匠精神,是对品质的完美追求、对细节的精雕细琢,一个个细节串起来,成就了这座梦幻乐园。
“很难想象,1.6万平方米的迪士尼建筑,与往常100万平方米建筑的管理团队一样规模。”袁建勋说,中建八局负责的工程最多时有施工人员近2700人,而各类管理人员达到900人,1:3——庞大的管理队伍,将触角伸向每一道环节、工序。
为应对各种复杂状况,项目部系统运用建筑信息模型BIM技术,仿真模拟建筑物的真实信息,来指导施工。相比传统的二维图纸,BIM如同提供了一份动态的三维图纸,让一切尽在掌握、更加精准。
【动图演示】BIM模拟米奇大街上一座建筑的建造过程
   【动图演示】BIM模拟花园区的建造过程    看完这些BIM动画,有没有心动呢,下面带你从细节了解迪士尼的美!
20道工序,手工“做旧”迪士尼
从米奇大钟塔的迪士尼乐园主入口进门,米奇大街上,烘焙坊、糖果屋、美味集市,每座建筑的外墙,都是一幅画卷,令人置身童话世界。
这里与临近的花园广场共有22栋建筑单体,建筑面积1.64万平方米,是全园区最丰富、最复杂的外立面工程。    而这些看上去像木质、石头、砖头的房子,都是仿制出来的效果。一种名为“主题雕刻抹灰”的“建筑魔法”,为22栋建筑“量身定制”了145套华丽“外衣”,将动画片中的梦幻空间搬进了现实。
“主题雕刻抹灰”,是一种装饰性砂浆抹灰技术,在国内尚处于萌芽阶段,在国外多用于修复古城墙、城堡等,用现代技术还原古代建筑效果,让人真假难辨。这样“做旧”的迪士尼,据说可以保持30年不变。
这项强大的技术,有近20道繁琐工序,每道工序都由手工完成。先在建筑外立面安装不锈钢收边条和钢丝网,分层喷涂砂浆,再进行人工雕刻塑型和上色、做旧处理,做出仿石、仿砖、仿木、仿金属等效果。操作工人不仅要有手艺,也得有“艺术灵感”,在经过长达半年的艺术培训、考试合格后,才能进场作业。施工中,对环境的温度、湿度和材料配比等,也都有严格要求。
    在奇想花园主题园区里,有数百个造型各异的巨石,为了让每块石头像石头,并且与设计图完全一致,“工人画家们”用“主题雕刻抹灰”在水泥制品上做出石头的效果,一层层画出石头的颜色、青苔的颜色,做旧得足以乱真。
最难的部分,在画面里天衣无缝
米奇大街上,一些建筑物的小雨棚,看上去并不起眼,但却被迪士尼建筑师称为“最难的部分”。原来,这些都是外露的钢结构,经过特殊处理后,与建筑外墙天衣无缝地在一起了。
“凡是游客近距离看得到的地方,都是整个画面的一部分,都要尽善尽美。”袁建勋说,起初建筑师说外露钢结构是最难的部分,他还有点不信。因为通常钢结构表面处理,就是在外面刷层油漆就OK了。后来才发现,迪士尼的外露钢结构表面处理,要求不是一般的高,是个彻头彻尾的系统工程。
这个系统要追溯到工厂的生产环境。这些钢结构原材料,要求在单独区域生产,洁净不能有灰尘,工厂环境必须验收合格;然后是生产工艺,钢结构表面要除锈,一开始用小钢粒来冲砂除锈,但发现表面效果太粗糙,之后换了冲砂的料,用很细的矿物料,但这样一来,工厂得把整个生产线的冲砂材料都换了;除锈后,上色前,还要用砂子打磨表面,达到非常细腻的程度,这个过程也相当费劲;接下来就是“油漆关”,先上底漆,再上建筑油漆,大部分工程做到这一步就完工了,但是迪士尼还有第三步,最重要的“主题上色”,这是体现艺术效果的“点睛之笔”。
在“最难的部分”的“折腾”下,每个工序都要用8到10个月做培训、做样板,大家在学习中尽善尽美。袁建勋说,做工程,质量是生命,质量体现在每一个细分专业,都要非常美,从环境、原材料,到加工工艺、专业的工厂……精益求精的工匠精神,需要一个系统工程来实现。
面对主观验收,把每根梁当做艺术品 全球迪士尼乐园中唯一的中国古建筑——漫月轩里,江西师范大学美术系的陈云葛,正和他的同学一起,为建筑内部作最后的“主题上色”。这座以山、海、漠、林、河、茶为象征符号的中国建筑,采用了很多特色仿古工艺,完全被当做一件艺术品来雕绘。
在这里上色的工人,基本都是美院的学生或毕业生,来自五湖四海,跟迪士尼顶尖的艺术指导一起,工作一年半载,也是很好的学习体验。而这里的每道工序,和迪士尼呈现的所有画面一样,都要经过多方验收,最终能否过关,要看艺术总监的主观验收。
主观验收?!很多人还是第一次听到,在迪士尼却是铁定的规则。以往,工程验收大多以实测实量数据为准,而主观感觉,往往是最难把握的。在追求艺术效果的迪士尼,主观验收,或许正表达了一种工匠作业的审美追求。
与设计师和艺术总监的沟通是最要紧的,了解他们的设计意图,同时通过自学等方式,寻找艺术灵感,提高现场施工团队的审美能力。漫月轩的装饰负责人说,这里的内部上色,在主观验收的把关下,不断修改、调整,前前后后刷了9遍。对质量和效果的“苛求”,确保了最终效果的完美呈现。
“看得出吗,这其实是用水泥制品来以假乱真的。”袁建勋指着一根有清晰木质纹理的横梁说。
为了做出一根横梁的木质纹理效果,首先要去寻找一根同样规格真的木头样品,采用冲砂或火烧等工艺做出纹理,然后用上等硅胶翻出木头的纹理,用来制作模具,再制作“种子”梁,再做首件产品,通过验收后再做第二件、第三件……一般做到第五件,纹理效果不好了,模具就不允许用了。而每道工序,都要验收通过后,才能开始下一道。
在迪士尼工地,小到一根梁、一根柱子,都是按着艺术品的流程在打造。一面满是不同年轮图案的墙壁上,每个木头年轮,都是水泥制品做出来的效果。为了体现真实感,年轮的圈圈大小要做得各不相同,要有不同的裂缝、不同的色彩搭配、不同的年代观感,得经过反复试验、搭配,才会有最佳效果。
   看不见的地方,藏着神奇的魔法
你知道,迪士尼著名的旋转木马的漂亮屋顶里,藏着多少玄机吗?你知道,花车巡游所经之处,各种音乐、灯光、特效,都是事先“埋伏”在路上的吗?     梦幻乐园里,一处处看不见的“机关”,创造出神奇的魔法。袁建勋说,旋转木马的屋顶里藏着9层工艺:结构、保温、防水、金属板、装饰、网格、灯、灯带,最后一层是色彩,这个“9层屋顶”堪称迪士尼乐园最复杂的屋顶。而花车巡游的路线,集成了全球最新的科技成果,控制管线都是预先接入、埋设在音响和灯柱中并连接到控制机房,花车经过时,通过无线感应识别系统,就会产生设计好的各种表演效果。
密密麻麻的管线,布满地下,如同血管,从每个片区,接到每个建筑,再接入各种末端设施。位于园区中心位置的米奇大街和奇想花园两个主题园区,走路绕一圈,不过两小时,而地下的管线却长达110万米,相当于上海到天津的距离!几乎所有主题园区的水、暖、电、气等管线都要经过这里,有些区域上下重叠、交叉的管线多达11层,埋深达9米。
梦幻乐园揭开盖头,工匠们的创造力,将无数不可实现的任务,从童话变为了现实。数百个日日夜夜,一步一个脚印,将世界的迪士尼带到中国,将中国的精致、精准、精美,带给了世界。
