定格葡萄园美景的集装箱观景台
沿着塔斯马尼亚岛(位于澳洲东南方)风景秀丽的东海岸,新建的“魔鬼角之品酒室和观景塔”坐落在该地区最大的葡萄园之一内,可纵览菲辛那半岛的全景。该项目由Cumulus Studio为一家澳大利亚葡萄酒公司Brown Brothers设计,力求增强对标志性景观的利用,从而打造塔斯马尼亚岛东海岸全新的旅游体验。建筑师将原先可灵活拆卸的小型“品酒室”进行扩建,然后增加观景塔和美食体验,为季节性活动提供场地。该建筑的设计采用了松散式的木质表皮,以相似的审美和材料处理方式对传统农场/乡村随着时间推移而发生的变化进行了现代诠释。 品酒室和食品商店围合出庭院空间,在周边环境中形成了庇护所和休息的地方。通过精心布置的一系列木质表面的船运集装箱,让游客能够通过特意选取的视野探索葡萄园内以及周边的美景。 通往观景塔的道路以及海岸线的景观 观景塔是设计的一个重要组成部分,不仅为当地人提供了视觉上的标志性建筑,而且也是从魔鬼角葡萄酒的起源地诠释风景的方式。品鉴葡萄酒时我们可以通过微妙变化的口感来感受她,欣赏风景同样如此。观景塔就是考虑了这个想法,三个不同的空间呼应了场地独特而又不同的观景视野,首先是天空,其次是地平线,最后进入高耸的塔楼,通过曲折的路径,达到高潮。 由海运集装箱建造的“天空”观景台以及“塔楼”观景台 钢材是该项目的理想材料,因为他可以采用工地外预制构件,为边远地区提供时间和物流上的优势。地面的结构以及塔楼由重新利用和改造的海运集装箱构成,之所以选择集装箱,不仅是由于易于运输的模块化尺寸,而且有着结构完整性和钢材固有的灵活性及易于改造的特点。一共使用了10个集装箱——5个用于观景台,5个用于商店区。 观景塔的顶点可以纵览菲辛那半岛的美景 集装箱的整体性强度是建造观景塔的完美选择,尤其利于把结构送至现场并快速架立。每个集装箱的改造方式不同,曲折的“天空”观景台采用从一个集装箱切下的两部分,并重新组装;“地平线”观景台是陆地和“塔楼”观景台的桥梁,但是一侧被切掉;“塔楼”观景台由两个集装箱相连,集装箱内部的钢楼梯环绕而上通往每侧突出的平台。随着游客向上走,这些平台提供了俯瞰美景的视野;黑色的钢质箱形框架固定在集装箱上并悬挑在葡萄园之上。 观景塔定格出了望向周边美景的视野 通过分批将构件吊装到位,所有部分锁扣在一起保证了观景塔的结构完整性。设计有意反转了传统钢结构的处理方式,钢材质着重在内而不是外,体现了建筑原生的工业属性并且暗示了生产过程的工业化基础。外部木质表皮体现了场地乡村和农业的气质。 弯折的“天空”观景台欢迎到来的游客 “地平线”观景台位于“天空”观景台和“观景塔”之间,提供了远眺美景的视野 镜面不锈钢形成了塔楼无线延伸的印象 集装箱进行切割并在后面焊接在一起提供了有成角度的天空视野 聚集在一处有遮蔽庭院的周围,木质表皮的集装箱包含了当地食物零售商 位置较低的品酒室的景观视野 建筑坐落在葡萄园内 图纸总平面 观景塔平面图 商店区平面图 |
