建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
数据中心的机房环境有哪些要求
2016-5-10 09:09| 发布者: ccbuild| 查看: 776| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 数据中心全球性的一个特定网络,它可以容纳很多个服务器,并且对环境的要求是非常严格的。 数据中心全球性的一个特定网络,主要是用来传递、加速、展示、计算和存 ...
摘要:数据中心全球性的一个特定网络,它可以容纳很多个服务器,并且对环境的要求是非常严格的。
数据中心全球性的一个特定网络,主要是用来传递、加速、展示、计算和存储Internet上的数据信息。数据中心可以容纳很多个服务器,但是又不仅仅是很多服务器集合到了一起,它的系统比较复杂,包含了各种数据通信存储、环境控制、监控以及其他的安全设备等。数据中心的这些设备对环境的要求相同,所以放置到一起更利于维护。
数据中心对环境的要求是非常严格的。附近一定不能有腐蚀性气体和易燃易爆物体,因为机房都有通风口,这些气体可以随着新风吸入到机房,对计算机和人员安全都会造成威胁,还会对相关的滤网造成一定的污染。温度和湿度是一定要符合规定的,不能超过规定的标准范围,干球温度计:20℃~25℃(68F~77F)。相对湿度要在40%到50%之间;噪声和照度也是环境的一个因素,正常情况下,主机房中心位置的噪声不能高于65dB(A),照度是距地0.8米处应该高于300lx,辅助房间的要大于200lx;无线电和磁场的干扰场强,也要按照规定的大小设置;另外机房地面的静电泄漏电阻和绝缘体的静电电位也要符合相关的规定。
数据中心的设备散热量是很大的,为了稳定机房内的温度就要有制冷系统,主要采取的是对热源进行浸入式冷却和直接液冷系统,能达到节能安全制冷的目的。
