建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
1天造10幢3D打印房屋 你敢住吗?
2016-5-10 08:54| 发布者: ccbuild| 查看: 887| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 在上海张江高新青浦园区,日前陈列了10栋别墅毛坯房,其中最大的一幢两层建筑长10米、宽6米、高4米。和普通别墅不同,这些房子总共只花费了24个小时建成,而且是整栋打印。据了解,这批在园区展示的别墅,将 ...
摘要:在上海张江高新青浦园区,日前陈列了10栋别墅毛坯房,其中最大的一幢两层建筑长10米、宽6米、高4米。和普通别墅不同,这些房子总共只花费了24个小时建成,而且是整栋打印。据了解,这批在园区展示的别墅,将经过简单装修后用作园区的办公区。
3D打印房屋
开始阶段也不会以打印整栋房子起步,而是从部分个性化零配件起步
整个打印都是从底部开始,逐层往上,每次升高5至10毫米
正常情况下,材料会在24小时内固化
逐层增材制造物件
别墅的建造者是上海盈创装饰的3D超级打印机。3D打印在建筑这个领域没有那个炫目的名字,原名叫“增材叠加”或“快速成型”。这种工作原理与切削原材料的传统减材制造方法相反,属于逐层增材制造物件。体积达到150m×6.6m×10m,能够“打印”三层楼房。
3D打印建筑的流程是连续的,喷嘴将“墨水”黏结剂浇洒到数据对应的那些区域,浇到“墨水”的地方,砂石材料会在24小时内完成固化。整个打印都是从底部开始,逐层往上,每次升高5至10毫米。
正常情况下,材料会在24小时内固化。能够打印出别墅,最关键还是在油墨,是一种以改良水泥混合玻璃纤维制成的材料。为使部件的重量相对较轻,房屋采用了空心墙体。电脑制作的3D模型为此提供样板,操作人员可以预留门窗等部件的位置,水电等管线可以在空心墙体中自由布置。
同样是建设两层高的建筑,传统方法要用一个多月的时间,而3D打印几个小时就能开发完成。根据工作人员测算,这种打印速度比传统的建筑方式节省50%的成本,还可以将城市所有建筑垃圾经过处理回收到建筑中去,使建筑更加环保、节能、耐久。
数字化3D打印建筑的未来发展方向是,建筑没有钢筋,采用纤维和盈恒石制造方法代替钢筋混凝土,并且比钢筋混凝土强度高3-5倍,实现建筑的工业化;没有建筑工人,用制造技术加建筑机器人,实现3D打印建筑。
对于这股3D房子打印热潮,业内也呼吁不要过于冲动。上海房地产研究院副院长杨红旭认为,房屋是不动产,一般住宅产权是70年,房屋的安全性至关重要。“它不是玩具,建好之后需要安全稳固,甚至还要抗击一定的地震,这才会有对建筑材料、钢筋的安全性要求,同时也有施工工艺的要求。3D打印的房子能不能够达到传统建筑方法的技术指标,这还需要验证。”另外,3D打印材料也需要反复地验证,包括材料的坚固性、抗压性、抗震性等。
对于3D打印房子,行业内也认为它和传统建造方法也并不矛盾,从目前技术成熟度来看,需要3至5年才能够将3D打印技术应用到具有功能性的建筑体中。而且开始阶段也不会以打印整栋房子起步,而是从部分个性化零配件起步。
至于个人打印房子,短期内不可能,因为现在还没有真正商业化的3D打印机。目前即便是在3D打印技术更成熟的海外,3D打印房子也是实验室技术,并没有进行产业化。
