建筑时空 首页 建筑业界 建筑BIM 查看内容
中建三局工地观摩现场 展示国内先进工程建设BIM最新成果
2016-4-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 1245| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 4月15日,中建三局一公司联想武汉研发基地项目承办国家级BIM技术应用及信息化管理现场观摩会,展示国内工程建设BIM技术创新与应用的最新成果。 4月15日,中建三局一 ...
摘要:4月15日,中建三局一公司联想武汉研发基地项目承办国家级BIM技术应用及信息化管理现场观摩会,展示国内工程建设BIM技术创新与应用的最新成果。
4月15日,中建三局一公司联想武汉研发基地项目承办国家级BIM技术应用及信息化管理现场观摩会,展示国内工程建设BIM技术创新与应用的最新成果,1000多名来自全国各省市自治区建筑专家,为项目“高大上”的BIM技术应用和信息化管理点赞。
观摩会现场共分为12个展区,每个展区从不同角度展示项目前沿的BIM技术及信息化管理,吸引观摩人员纷纷拿出手机拍照留念。与会人员重点观摩项目基于BIM的三维场地布置及沙盘、基于BIM的管组和泵组的预制加工、BIM-5D互联网技术在施工现场中的应用技术、基于BIM的数字化集成交付、项目“互联网+”技术交底、基于BIM的无人机技术等。其中3D打印技术尤为吸人眼球,施工现场,一台3D打印机正一点点打印出“联想武汉研发基地施工模型”。
3D打印机既不需要纸,也不需要墨,而是通过数据传输、激光扫描、材料熔化等一系列技术,使特定塑料制品或记忆材料熔化,并按照指示一层一层叠加式打印,最终把电子模型图变成实物。说起3D打印,项目经理王享洲如数家珍,它可以打印造型复杂的工业样品或产品,有效提高建筑效率。
BIM与3D打印技术
“项目基本实现BIM技术在总承包管理、进度管理、商务管理、技术管理、质量管理、安全管理、运营维护管理等多方面的创新应用。同时项目积极探索施工全过程的BIM应用,把原先项目团队只管理土建施工转化为对安装、装饰、市政、绿化等分包在内的全过程管理,做到‘样板不作秀,工序不打折,工艺不走样,节点细雕琢’,为BIM应用推广起到很好的示范。”
项目BIM技术和信息化管理10大亮点
1、基于BIM的三维场地布置和BIM沙盘
项目利用BIM软件建立项目各施工阶段的三维场地布置BIM模型,进行整体施工部署,采用无人机3D激光扫描施工现场,利用扫描的点云数据与BIM模型进行对比,分析进度偏差。将BIM三维场地布置模型通过3D打印技术打印成立体、直观、真实的BIM沙盘模型,在沙盘上对现场布置进行部署、规划和演练。
基于BIM的三维场地布置和BIM沙盘
2、基于BIM的管组和泵组的预制加工
项目用BIM软件建立管组模型,集成水电风各专业,通过管组框架固定,对锅炉房模型深化设计形成泵组,进行工厂化预制加工,把构件相关信息输出在含有二维码的标识卡上,通过移动终端进行信息的交互查询,实现设备、构件三维定位,同时对设备构件生产、运输、进场验收、安装、调试进行全过程的管控。
基于BIM的管组和泵组的预制加工
基于BIM的管组和泵组的预制加工
3、BIM-5D互联网共享
将所有专业模型集成在BIM-5D平台,通过平台完成4D动态施工模拟、流水段合理化分析、Revit模型量清单关联、进度跟踪与校核、质量安全的协同管理、成本管理,采用BIM-5D手机端、PC端、网页端三大端口达到互联网共享,搭建可共享的信息数据库平台。
BIM-5D互联网共享
4、基于BIM的无人机技术
项目增加基于BIM模型的无人机技术,指导总承包管理,设置无人机拍摄航线及固定拍摄点,获得每个时段现场人、材、机布置情况及形象进度,指导总平面管理。无人机拍摄影像与BIM施工模拟进行对比分析,助力项目实时掌控和调整施工部署,并最终获得整个项目的建造影像资料,提高了工作效率。
基于BIM的无人机技术
基于BIM的无人机技术
5、基于BIM的智能施工放样
项目采用公司自主开发的施工放样APP,在智能移动平板上浏览BIM模型、三维展示、全方位提取特征点进行放样,使用自动智能型全站仪,1名测量员就可完成全部测量工作。
基于BIM的智能施工放样
基于BIM的智能施工放样
6、基于3D激光扫描的非接触式实测实
项目采用三维激光扫描仪进行非接触式实测实量,使用激光扫描仪快速全面地获取结构的点云数据,实现可视化、全面、真实地反映实测实量结果。同时将点云数据与BIM模型对比,快速检查实体与设计的偏差。
基于3D激光扫描的非接触式实测实
7、基于BIM的信息化交付和运营维护
BIM数字运维系统通过报警、温湿度传感、消防报警、粉尘传感、视频监控、门禁等基础设备与BIM三维模型相结合实现对建筑的安防与安保、消防、环境、能源、管网以及资产的维护和管理平台。
平台采用云储存、云计算等先进的计算机技术与互联网+相结合,为用户提供直观的管理平台,为用户提供直观的管理平台,和永不丢失的数据保存,能有效的提高管理水平和降低管理成本。
8、“互联网+”技术交底
项目结合BIM技术,将40余项重点工艺制作工艺卡,建立二维码信息库,并将二维码张贴在现场,供管理人员和作业人员随时扫描查阅。
“互联网+”技术交底
9、基于BIM的深化设计
项目进行多维度的BIM技术应用管理,先后完成结构、机电、幕墙、满堂架、外架工程等基于BIM的深化设计,对各专业模型进行碰撞检查,为现场施工提供保障。
基于BIM的深化设计
10、现场管理信息化、标准化
项目综合应用RFID、红外探测、无线传感、智能硬件等物联网技术以及移动APP,构建现场信息化管理体系,打造“智慧工地”,集成劳务实名制一卡通、高支模变形监测、噪音扬尘监测、视频监控(生活区用电监控、大体积混凝土温度监测、棒材自动计数、便携式周界防护安全报警、污水排放监测)等各种数据和消息,便于管理人员实时全方位掌握现场情况。
现场管理信息化、标准化
项目采用中建三局一公司自主研发的“综合管理信息系统”“施工项目现场管理系统”,实现公司对项目的远程信息化监管。采用公司开发的手机单机版APP和项目现场蓝牙,当检查人员到达现场蓝牙信号范围,系统会自动记录所在位置,将检查结果输入手持终端,签发整改单,数据会同步到系统中,同时整改责任人收到信息提示。建立覆盖全项目视频监控系统,与公司视频监控中心和项目经理办公室联网,在室内通过高清探头即可近距离、全方位地实时了解项目现场动态。
项目简介
中建三局一公司承建的联想武汉研发基地位于东湖高新技术开发区关山大道与高新二路交汇处,建筑面积17.4万平方米,建成后将成为联想集团在武汉研发办公与商业开发的标志性建筑。
中建三局一公司承建的联想武汉研发基地
(作者:军伟、朱鸿飞、车士涛中建三局)
