建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
安全隐患!南京墨香山庄小区山体滑坡刚治好再遇滑坡
2016-5-5 07:56| 发布者: ccbuild| 查看: 819| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 南京墨香山庄小区因小区内有座小山叫墨香山而得名。可近几个月来,这座山的山体护坡滑坡成隐患,并被确认为滑坡地质灾害点,引起有关部门重视。3月初,南京市玄武区花费了不少资金进行治理。然而,近日,几场 ...
摘要:南京墨香山庄小区因小区内有座小山叫墨香山而得名。可近几个月来,这座山的山体护坡滑坡成隐患,并被确认为滑坡地质灾害点,引起有关部门重视。3月初,南京市玄武区花费了不少资金进行治理。然而,近日,几场雨让刚治理过的山体再次滑坡。
滑坡标示
南京墨香山庄小区因小区内有座小山叫墨香山而得名。可近几个月来,这座山的山体护坡滑坡成隐患,并被确认为滑坡地质灾害点,威胁居民的生命财产安全,引起有关部门重视。3月初,南京市玄武区花费了不少资金进行治理。然而,近日,几场雨让刚治理过的山体再次滑坡。今年防汛形势严峻,让居民又担忧起来,他们称这是豆腐渣工程,相关费用又打水漂了。对此,玄武区住建部门表示,设计时预估不足,大量泥土又掉下来了。
小区山景滑坡留隐患威胁居民安全
早在去年11月份,南京市玄武区墨香山庄小区32幢、33幢居民楼内百余户居民向有关部门反映,楼前几米高小山的山体护坡失去了作用,景观成了隐患,严重威胁居民的生命财产安全。因为居民楼就在山脚下,小山较为陡峭,有四层楼那么高。据了解,当时开发商采用网格梁进行护坡,坡面栽了绿色植物,以期达到美观防护的效果。但事与愿违,护坡泥土流失严重,小区业主担忧,再发展下去,山上的大树和网格梁都会倒塌,后果不堪设想。而更让他们担心的是,一下小雨山体护坡就往下流泥巴水,下大雨的时候会一块一块往下掉,出现大面积滑坡威胁居民安全。
当时护坡验收合格物业不愿消险
小区居民们介绍,该问题他们反映多年,却一直未能解决,只能眼睁睁地看着山坡从一个小坑小洞变成大问题。居民们推测可能是开发商建设的工程质量问题。而墨香山庄的建设方南京市玄武区城镇建设综合开发公司表示,护坡施工质量没有问题,因为通过了政府部门的竣工验收,之所以出现滑坡的情况是因为物业公司后期维护保养不当造成的,开发商不能出这个钱。墨香山庄的物业公司工作人员表示,山体护坡维护保养不在物业公司的服务范围之内,再说,前任物业公司已经离开,他们是后来才接手的,所以责任不能在物业方,他们也不能出这个钱。他们认为,根据业委会受小区业主委托所签的合同,他们的工作包括保安、保洁、公共设施维护,山体护坡这个不叫公共设施,他们不愿消险。
国土局定性为地质灾害着手治理
小区业主们担心山体滑坡存在危险,找到了南京市玄武区住建局,相关负责人表示,如果要财政掏钱解决问题,首先要明确山体滑坡的原因究竟是开发商工程质量问题,还是自然地质灾害,这需要国土部门的定性。
不久,南京市国土局玄武区分局地质灾害处工作人员赶往现场进行查看,副调研员程鹏介绍说,“从现场表象来看,确定为地质灾害隐患点,排水沟损坏以后,雨水长期在坡面上,承载力不行了就会产生一些小型的滑坡,那里面都慢慢滑空了,以后再发展框架就会没有支撑力,会发生一些更大的灾害影响。”对于这样的定性结果,南京市玄武区住建局,在收到国土部门的正式定性文件后,着手处理此事。这意味着困扰了居民多年的“老大难”问题将得到解决,当时墨香山庄的居民们都很高兴。
治理好山体几场雨过后再遇滑坡
今年3月6日,治理工程启动,4月初,施工基本结束。可是,最近的几场雨过后,业主们发现治理好山体又滑坡了。“我们本来以为治理好了,花了那么多钱,没想到才下了几场雨又塌了。”业主王女士说。记者沿着一段百米长护坡往西走,滑坡的现象越来越严重,大量的泥土都掉了下来,散落在地面上,而且这里距离居民楼只有三米不到。“施工时工人很马虎,就是找来一些泥土,往这个里面塞,可能用几根钢筋固定了下。这种结构肯定不行,应该用混凝土浇筑起来才行。”业主们说,再次出现滑坡后,他们赶紧向相关部门进行了反映,但是施工队只是简单遮挡了下,泥土还在往下掉。业主王女士说,“工人就过来用一种白布牵扯了一下,我感觉这是遮羞布,这有什么用呢?跟以前那个没什么两样!拿了政府的钱忽悠老百姓,典型的豆腐渣工程!”采访中,小区物业工作人员表示,“我们对这个施工非常不满意,钱是花下去了,但是治理的很差,居民意见非常大,就是用泥土往里面堆了一下没有用处。”
区住建部门:设计时预估不足大量泥土又掉了据了解,墨香山庄的山体护坡治理工程施工方为江苏企飞建设工程有限公司。工作分为两项,一项是坡顶建排水沟,防止雨水自上而下浸透挡墙;另一项是往坡面承重梁内回填土方,并在土层表面种上绿色植物,防止水土流失。施工方负责人腾冬景经理表示,该工程施工已经基本结束,只是还没有验收,他们完全是按照设计图纸施工的。腾经理表示,这一工程本身没有问题,施工完成后还有一个四十天左右的养护期,在这期间植上去的草皮生根后,就可以抓住泥土,但他们没想到,正好下了大雨。出现这种问题,他们只好重新设计施工。
小区居民们认为,施工设计方案有问题,如此高陡的山坡应该用石墙才能确保安全,并且一劳永逸,现在的绿植护坡不能根治墨香山庄的山体滑坡现象。南京玄武住建局总工程师王继宁说,“这与当初设计部门考虑不足有关吧,当时想如果都用石墙这么安装的话,一个没有必要,一个就是代价太大,现在觉得确实是有这个必要了。”下一步,施工队会将回填的泥土再掏出,安装完横梁后再重新回填,这个过程还需要花费一段时间。
小区业主还反映,这项工程当时公示的总造价为28万。对此,工程治理方南京市玄武区住建局表示,其实只有十多万,但是不方便出示具体的造价表。这处山体被国土部门确定为地质灾害点,出现滑坡是排水边沟损坏,水流直接冲刷泥土导致的。因此,他们这次治理,一方面是整修排水边沟,另一方面就是回土。但是由于设计时预估不足,填土完成后,大量泥土又掉了下来,现在只能重新设置方案,给每个结构安装承载梁。玄武区住建部门还表示,目前出现的滑坡只是泥土流失的表现,主体结构并没有坍塌,请业主们不要恐慌。
