摘要:21日清晨,江岸区后湖大道一栋居民楼内楼梯突然发生塌陷,两名居民路过因反应不及,双双摔倒受伤,目前已送往医院治疗。据了解,事发小区一直有沉降现象,跟交房时比,已整体沉降约60厘米。
21日下午4时许,在现场可以看到,塌陷处暂时还未有施工人员处理,最深处离地面约有一米,目前设有蓝白锥筒警示。据小区居民介绍,事发时间在昨天早上6点半左右,受伤的两位居民是住在该单元的夏先生夫妻俩。当时两人正下楼买早点,不料楼梯突然塌陷,因反应不及,双双摔倒受伤。事发后,两人被送到医院救治。
小区物业人员介绍,同鑫花园小区由30栋高低错落建筑组成,是一片精品住宅区,2006年建造,交房约有9年。近年来,该小区沉降现象一直很严重,跟交房时比,小区楼房已整体沉降约60厘米。物业认为,事件主要责任在开发商,但开发商目前暂未对此事有任何表态。目前,江岸区房管局等相关部门正调查处理此事。
近年来,后湖地区多次被曝发生路面或小区沉降事件。专家认为,最主要的原因是施工时,忽视了淤泥质土的工程性质的特殊性,导致后来在建筑物附加应力的作用下发生相当快的土层压缩,与主体建筑产生了很大的沉降差,随之产生地面下沉后导致房屋的基础暴露在外,造成墙体开裂等次生房屋损坏。
造成建筑物沉降的原因有哪些?
无论任何沉降都是取决于基础的不均匀沉降。沉降差过大才导致上部结构变形,要么梁拉裂,柱子裂。还有刚性好的,整体倾斜-比萨斜塔。沉降不均匀,最重要的就是地基土的不均匀,何为地基土,就是承担上部结构和基础的土,直接与基础有关。大家容易把基础和地基混淆。现代基础做的已经很好。从最简单的独立柱基础,十字基础,筏板基础,桩基础。前几个都是利用天然地基作为上部结构的持力层,后者是利用桩基础把上部结构与基础的荷载传递到下部较坚硬的持力层。中金网
不均匀沉降就是指的基础落在地基土上,由于地基土不是均匀的,同质的。所以在同等荷载同等基础的情况下出现沉降不同,那达到一定值就会出现结构问题,或拉裂,或倾斜,或裂缝。这其实是岩土工程的问题。
地基土不均匀不是单单指的表面,由于第四系上覆土层的成因不同,所造成在同建筑一场地内各土层在各平面各深度内表现均不相同。如房子东面土质较软,有如上部都很硬,下部就是可塑,软塑,甚至流塑状态。这里的流塑就好比淤泥,池塘里那种。所以将建筑物建在这上面,利用天然地基作为基础持力层就很有可能出问题。低层的可以利用基础形式降低伤害,但高层若如此肯定不行。 |
