建筑时空 首页 建筑业界 建筑结构 查看内容
社区楼房台阶持续发生沉降 有住户已搬离
2016-5-3 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 895| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 后亭社区有十来栋楼房沿街的台阶甚至地板,出现了不同程度的变形、下沉,一些台阶甚至变形成了“波浪线”,其中一楼七层楼房出现倾斜。一家售卖早点的餐饮店老板介绍,大约在去年下半年发现楼前台阶出现沉降 ...
摘要:后亭社区有十来栋楼房沿街的台阶甚至地板,出现了不同程度的变形、下沉,一些台阶甚至变形成了“波浪线”,其中一楼七层楼房出现倾斜。一家售卖早点的餐饮店老板介绍,大约在去年下半年发现楼前台阶出现沉降现象。
宝安沙井后亭社区地面下陷严重,不少地面下陷超过10厘米
沿街商户门前台阶下沉最为严重的,可以放进前脚掌
后亭社区位于宝安区沙井街道,在后亭社区大埔北路附近,东面沿街的几栋居民楼的楼前阶梯均有不同程度的下沉、变形。昨日南都记者来到大埔北路,粗略统计沿街至少有4栋以上居民楼楼前台阶有变形下沉现象。这些居民楼的一楼临街多数是餐饮零售等商铺,一家售卖早点的餐饮店老板介绍,大约在去年下半年发现楼前台阶出现沉降现象。
南都记者看到,这家早餐店的内部较为正常,但店铺门前的台阶有明显倾斜,面向街道呈下坡状,为维持平衡,放置在台阶上的桌子及盛汤的桶下都垫放有木块。该早餐店老板介绍,台阶沉降是持续发生的,发现下降后曾用水泥修复,但后来台阶又继续下降,修复的水泥也已经裂开,因为存在倾斜,有时候食客不小心会摔倒,而且因为道路施工,对生意也有影响。
另一家经营二手电器的商铺门前同样存在下沉现象,并且该店铺室内地板也有部分倾斜,走在地板上有轻微的“下滑”感。此外,南都记者发现,沿街商户门前台阶下沉最为严重的,可以放进前脚掌,南都记者用卷尺测量发现,下降高度约为12厘米。
从沿街商铺所在区域往东,同样有居民楼的楼前台阶出现下降变形现象,粗略统计也有五六栋楼,其中一家牙医诊所门前的台阶几乎成了“波浪形”。
下沉致部分水管断裂
南都记者走访中发现,多数居民楼都是门前或楼体周围的阶梯出现下沉变形,然而一栋标有“东边坑35号”的楼房(下简称“35号楼”),存在倾斜现象。该楼有7层楼高,楼前有巨大的钢架支撑,附近有居民表示,该栋楼已经没有居民居住。南都记者在该楼内也未看到有居民,透过窗户能看到一些房间内部已经搬空。
在“35号楼”旁边的一栋居民楼同样出现了台阶变形现象,且因为该居民楼台阶附近有外露的水管,一些水管因为台阶下沉出现了断裂。有两名工作人员正在此修理水管,其中一名工作人员表示,水管断裂是台阶下沉引起的,该片区有多条水管都存在类似情况,其中一条水管前后已经修了3次。
社区居民楼周边有多个项目
为何楼房台阶会出现下沉变形现象?一些居民称怀疑与周边项目施工有关。南都记者发现,在大埔北路西侧,有一处在建项目工地,所属建设公司为“深圳市西部城建工程有限公司”,该项目工地贴出的效果图显示,在建的为4栋商品楼房,楼房层数为33层。
此外,大埔北路也在施工,施工告示牌显示,该项目为“大埔路综合整治工程”,开工日期为2016年1月2日,另外,宝安大道附近还有地铁11号线项目。
已有初步结果
进展居委会:
“35号楼”住户已搬离
其他楼主体安全没问题
后亭社区居委会表示,去年七八月份有居民楼前阶梯出现变形下沉现象后,已有两个机构对变形沉降进行监测,每月均有数据记录,目前居民楼主体结构安全没有问题。对于“35号楼”楼存在倾斜现象问题,后亭社区居委会表示,该楼在周边项目未施工前,就存在一定程度的倾斜,目前该楼住户已全部搬出,将待沉降稳定后进行修复加固。
对于变形下沉的原因,后亭社区居委会表示,怀疑与商品房及地铁11号线两个项目施工有关,也怀疑可能与后亭社区所在地块原本是滩涂地等因素有关。
沙井街道办:
已有检测人员评估
“35号楼”安全状况
沙井街道办表示,昨日下午已有检测人员到场,对该存在倾斜现象的楼房进行检测,并评估其结构安全状况,会与该楼旁边的居民楼居民协商暂时搬离问题。同时,会责令后亭社区居委会加强监测及相关公告。
