建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
偏差8毫米!成贵铁路特大桥合龙现“乌龙”
2016-5-3 09:08| 发布者: ccbuild| 查看: 878| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 成贵铁路菜坝岷江特大桥5月2日合龙节间纵梁偏差值8毫米,导致冲钉无法穿入高栓孔,大桥合龙遭遇了难题,为什么出现这样的“乌龙”事件? 成贵铁路菜坝岷江特大桥 ...
摘要:成贵铁路菜坝岷江特大桥5月2日合龙节间纵梁偏差值8毫米,导致冲钉无法穿入高栓孔,大桥合龙遭遇了难题,为什么出现这样的“乌龙”事件?
成贵铁路菜坝岷江特大桥合龙偏差
5月2日清晨,宜宾菜坝岷江上空,晨曦还没完全散去。钢架工人王明贵(化名)和工友们跨进施工跨架,由塔吊送上几十米的高空。待平稳后,工友往高栓孔里塞冲钉,王明贵抡起大铁锤,抬起、下落,清脆的铛铛响声在岷江上空传开……
      “合龙节间纵梁偏差值8毫米,导致冲钉无法穿入高栓孔,大桥合龙遭遇了‘拦路虎’。”成贵铁路项目部副总工程师李亮介绍,为了解决这一难题,这个“五一”,30余名钢架工人放弃休息时间,正在借助千斤顶进行辅助调整。“难度太大了,至少要从8毫米偏差缩减到1毫米以内,快的需要两三天,慢的可能要一个星期。”
      “拦路虎”一旦解除,成贵铁路菜坝岷江特大桥就可以正式合龙了。这意味着,成贵铁路的修建又完成了实质性进展。
      目前,成贵铁路成都至乐山段(即成绵乐客专)已经通车,有望2019年乐山至贵阳段将建成通车,届时预计成都3小时可达贵阳,连通贵广高铁,从成都7小时可飙拢广州。
      刚过去的“五一”劳动节,与王明贵一样的30多个钢架工人,注定无法像其他人一样享受假期。
      目前,成贵铁路宜宾菜坝岷江特大桥施工进入了关键性的阶段——大桥合龙,他们需要做最后的关键性冲刺。
      菜坝特大桥,桥梁全长1186.95米,全桥共36个节间,钢梁自重12600吨。其结构高度受邻近宜宾菜坝机场民航部门的限高要求,钢桁连续梁采用下弦曲线加劲方案,这也是国内首个大跨度变截面下弦加劲连续钢桁梁铁路桥。
      5月1日下午,宜宾岷江菜坝,艳阳高照。远远望去,一座特大钢架桥梁横跨在江面上,气势恢弘。走近去看,身穿蓝色工作服、头戴黄色安全帽的工人们在钢架上来回移动。
      当天,在烈日的暴晒下,桥梁的钢架已经开始发烫,桥面的温度超过了30多摄氏度。王明贵和工人在上面来回穿梭,焊接、打钉,汗水打湿了鬓发、后背,他们都来不及拭擦,只是间隙喝了一口水,很快又投入建设中。
      这几天,项目部的工人压力很大,一方面工期需要加紧,另一方面他们遭遇了拦路虎——8毫米的偏差。
      项目部技术人员介绍,大桥从岸两边往中央合龙,目前,两端的钢梁即将闭合,下旋和下平已经合龙完成,还差中间的最后一个缺口,也就是中跨合龙口。
      “桥梁两侧的钢梁并不是完全吻合,而是一个高一个低,存在8毫米的偏差,这直接导致冲钉无法穿入高栓孔。要完成合龙,必须把偏差控制在1毫米之内。”成贵铁路5标段项目部副总工程师李亮有些为难:“这个千米大桥,全部由笨重又坚硬的钢架构成,这个细微的调整很关键,但难度也太大了!”
      为了克服这一难关,成贵铁路5标段项目部紧急召集起来开会讨论,最后得出的方案是:借助千斤顶的力量进行微小调整。
      李亮向记者详细讲述了调整的难度:“大桥中跨合龙口两侧钢梁均为大悬臂架设,两侧悬臂长度分别为120m和106m,因此,合龙口两侧钢梁线性控制难度非常大,尤其是高程偏差以及纵向偏差,所以调整起来就很困难,只能通过千斤顶的力量,一点点把偏差缩小。”
      “我们正在尝试突破难关,只要解决了这个偏差的难关,就可以实现合龙了。”项目部相关工作人员告诉华西都市报记者,按照计划,菜坝岷江特大桥预计在4月底合龙,因为这个难题耽误了工期,“最快两三天,最慢需要一个星期左右。”
      该工作人员介绍,大桥完成合龙后,下一步将进行道砟槽板的铺设,计划在今年8月20号前完成,引桥部分预制箱梁计划于今年10月1号开始架设。
