建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
护城河水域清水变“黄汤” 景区一天遭遇两次废水侵袭
2016-4-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 由于地下水位告急,山东济南护城河沿线泉水无不喷涌乏力,加上不断有落叶飞絮飘入河中,景观较丰水期已打了折扣。令人气愤的是,25日,市民举报,护城河南门桥和青龙桥的雨水口疑似排放污水,令护城河水质面 ...
摘要:由于地下水位告急,山东济南护城河沿线泉水无不喷涌乏力,加上不断有落叶飞絮飘入河中,景观较丰水期已打了折扣。令人气愤的是,25日,市民举报,护城河南门桥和青龙桥的雨水口疑似排放污水,令护城河水质面临被污染的危险。
桥排水现场"/>
南门桥排水现场
两处水域疑似受到污染
来到市民举报排污的护城河南门桥段,只见南门桥东侧水域非常浑浊,数百平方米水域疑似受到污染。南门桥东侧北岸有处出水口还在继续出水,不过水流不大。用一只塑料瓶从排水口接了一瓶水,目测水质有点浑浊,闻起来有淡淡的臭味。将水瓶放置1小时后,瓶底沉淀出明显的一层泥沙。
据了解,青龙桥一带植被茂盛、景色优美,可河水泾渭分明地分成两个颜色。西侧的水又混又黄,水面上漂浮着黑色的漂浮物,东侧河水碧绿、水质正常。水质受影响的水域一直蔓延到青龙桥两侧。
市民怀疑工地排放污水
“今天上午确实有两处地方往护城河排水。”天下第一泉风景区环城景区负责人介绍,南门桥的排水发生在上午11点前后,排放大约1个小时。青龙桥的排水发生在11点前,景区工作人员赶到时已经结束排放。“青龙桥这边受污染的河道大约有100米长,河道宽15米,也就是说,水质受影响的河道有1500平方米。”景区负责人还表示,南门桥和青龙桥这两处排水都有怪味,但青龙桥那边更臭一些。“这两处排水的来源我们还不清楚,怀疑水中有污水的成分,不是单纯的人防水之类的清水。”
眼下,泉城春日迟迟,到环城景区散步健身的市民游客不少,排水问题引起市民的广泛关注。“会不会是河道附近的工地或商家排放的污水呢?”“本来水质就不大好,这下更臭了。”“济南地势南高北低,这两处水不像是顺着地势流进河里的,像是水泵打过来的。”人们七嘴八舌地发表着议论。一位热心市民表示,这几天,趵突泉和黑虎泉的水位下降很快,担心附近的房地产项目正进行基坑降排水。
护城河经不起如此“糟蹋”
早前,相关部门曾明确提出:暂停审批需降排水的工程项目,已开工在建成区范围内基坑降排水不得超过1万立方米/日,基坑降排水要实施回灌利用,并实时监控。趵突泉1公里范围内不得有基坑降排水。
“地下水位下降快可能跟农灌有关,不一定是建筑基坑降排水造成的。”水政监察支队工作人员表示,如果趵突泉附近的项目早前办理了基坑降排水手续,而工程又到了降排水的阶段是不能突然叫停的,因为地下水会不断涌出来,只能把水抽走再回灌。一般来说,水回灌、下渗的速度没有往外抽的速度快,有可能部分水会通过一些管道排泄掉。
对此,市民表示,即便降排水手续齐全,也有个往哪里排的问题。25日上午,排入护城河的水明显是黄泥汤,严重影响景观效果。眼下,泉水的出水量都比较差,护城河一上午就遭遇两次污染,没有泉水的冲刷,护城河经不起“糟蹋”。
