建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
国土公报:18.8%地下水监测点水质极差
2016-4-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 619| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 2015年,我国地下水水质呈极差的监测点为946个,占比18.8%。这一数字比往年略微上升,在2014年和2013年,分别为16.1%、15.7%。这是4月21日《2015中国国土资源公报》(以下简称公报)公布的最新数据。 ...
摘要:2015年,我国地下水水质呈极差的监测点为946个,占比18.8%。这一数字比往年略微上升,在2014年和2013年,分别为16.1%、15.7%。这是4月21日《2015中国国土资源公报》(以下简称公报)公布的最新数据。
根据公报,地下水监测点分布在全国202个地市级行政区。除极差外,水质呈较差级的监测点有2174个,占42.5%;水质呈较好级的监测点有236个,占4.6%;水质呈良好级的监测点1278个,占25.0%;水质呈优良级的监测点466个,占监测点总数的9.1%。公报解释了超标水质的具体成分:“其中主要超标组分为总硬度、溶解性总固体、铁、锰、“三氮”(亚硝酸盐氮、硝酸盐氮和铵氮)、氟化物、硫酸盐等,个别监测点水质存在砷、铅、六价铬、镉等重(类)金属超标现象。”其中,重金属在水中不能被分解,人饮用后可能会引起头痛、头晕、失眠等症状。重金属的主要污染主要来源是工业污染。另外,与上年度比较:水质综合变化呈稳定趋势的监测点有2837个,占监测点总数的62.3%;呈变好趋势的占17.5%;呈变差趋势的占20.2%。
地下水水质状况
“总体来看,在全国有连续监测数据的水质监测点中,地下水水质综合变化趋势以稳定为主,呈变好趋势和变差趋势的监测点比例相当。”公报总结。“上述公报只能说全国有18.8%地下水监测点水质呈极差,并不能说明全国18.8%的地下水都是极差的。”一位国土资源系统的官员对南方周末记者说。那么,全国地下水水质具体情况究竟如何?目前,我国地下水监测是由国土资源部和水利部分工进行,两者各有监测点。然而,目前地下水的难题正是家底不清。为了基本掌握地下水污染状况,自2015年6月起,由中央财政投资的“国家地下水监测工程”正式开始建设,该国家级工程要求在全国范围内建设20401个地下水监测井。这项工程预计在2017年全面建成。
除地下水水质外,公报还包括了地质环境、土地资源等十个大项目。其中土地利用方面,截至2015年末,全国耕地面积为20.25亿亩,建设用地总面积为5.78亿亩,新增建设用地760万亩。地质灾害方面,2015年全国共发生各类地质灾害8224起,其中滑坡5616起、崩塌1801起、泥石流486起,造成229人死亡、58人失踪、138人受伤,直接经济损失24.9亿元。
