建筑时空 首页 建筑业界 建筑造价 查看内容
温州开建亚洲最大地埋式污水处理厂 总投资6.8亿
2016-3-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 607| 评论: 0 |来自: 网络
简介:摘要: 温州在建的全亚洲最大地埋式污水处理厂,将颠覆你的想象。 根据规划,这种地埋式污水处理厂建成后,从外观上看,就是一座巨大的公园,整个污水处理厂主体面积约85亩,有7个标准足球场大,项目总投资6.8亿元。 ...
摘要:温州在建的全亚洲最大地埋式污水处理厂,将颠覆你的想象。 根据规划,这种地埋式污水处理厂建成后,从外观上看,就是一座巨大的公园,整个污水处理厂主体面积约85亩,有7个标准足球场大,项目总投资6.8亿元。
温州开建亚洲最大地埋式污水处理厂
一座污水处理厂应该是怎样的?纵横交错的管道、巨大的处理池和刺鼻的药水味?如今,温州在建的全亚洲最大地埋式污水处理厂,将颠覆你的想象。
    根据规划,这种地埋式污水处理厂建成后,从外观上看,就是一座巨大的公园,厂区周围,还将建高档写字楼、商城等。
        污水处理厂藏在大公园下
        周边还会建商场写字楼
        这个污水处理厂位于温州中心城区杨府山涂村地块,就在原中心污水处理厂东侧。建成后,将取代原有的传统式污水处理厂。
        所谓地埋式,就是将厂房主体建在地面之下。因其具有节约土地、自动化程度高、排放更环保等特点,近年来,受到越来越多城市的青睐。在安徽、贵州等快速发展的内陆城市中,不少污水处理厂,直接选用了地埋式的。
        根据规划,温州这个污水处理厂,地面上的厂房大约有六七米高,但除道路外,全部采用园林式绿化覆盖,给厂区披上一件绿色的“隐形衣”。
        记者了解到,整个污水处理厂主体面积约85亩,有7个标准足球场大。相比原来中心污水处理厂的287亩,节约了6成以上的土地。
         虽然面积小了,新工厂的污水处理能力,却是原来的两倍。
         “原来的污水处理厂,每天处理污水的总规模只有20万吨,目前已超负荷运行。”温州市住建委相关负责人说,新的地埋式污水处理厂建成后,处理能力是原先的两倍,达到了每天40万吨,而且出水水质达到国家一级A标准。
         至于节约出来的土地,根据规划,将建成高档商场、写字楼。
         引进“全除臭”概念
        排出来的空气没有异味
        地埋式污水处理厂项目总投资6.8亿元,由杭州钢铁集团公司牵头组成的联合体将负责融资、设计、建设、管理运营,特许经营期限含建设期共30年。预计明年建成。
        它的内部,又有什么特殊之处?
温州市住建委相关负责人说,目前这还是一个商业秘密,“我们的地埋式污水处理厂的处理程序,跟传统污水处理厂存在一定不同,从污水进入到排出,经过的程序相对要复杂一些。”
        不过,钱江晚报记者打听到,作为在城市中心的污水厂,且周边计划投建高档商场,内部确实运用了很多高科技的东西。
        比如,核心设备中,有一个“全除臭”的概念。
        在这个污水处理厂内部,会有一个生物滤池,“池中的污水的底部不断冒出气泡,水面上泛起一层层的泡沫。滤池上方,不但有排风扇,还会有一些像灯泡一样的除臭设施。”相关负责人透露,如果人站在池前,几乎闻不到异味。
        生化池还采用了生物接触氧化法,“这样做的好处是,污水处理后的泥土等杂质比较少,一般三个月清除一次即可。”
        另外,整个工厂基本是全自动化运行,核心的污水处理设备,是埋在地下的。
主厂房采用全封闭式除臭,臭气经管道收集,送至生物除臭系统处理后排放,实现厂区无臭气。
