建筑时空 首页 建筑业界 建筑水利 查看内容
伊拉克摩苏尔大坝将倾?真实情况到底如何
2016-4-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 伊拉克北部摩苏尔大坝可能坍塌,危及下游多座城市和上百万民众的生命?近来,这一传言再次经不少西方媒体传播和放大,引发国际关注。那么,溃堤一说是危言耸听,还是确有证据?摩苏尔大坝真实情况到底如何? ...
摘要:伊拉克北部摩苏尔大坝可能坍塌,危及下游多座城市和上百万民众的生命?近来,这一传言再次经不少西方媒体传播和放大,引发国际关注。那么,溃堤一说是危言耸听,还是确有证据?摩苏尔大坝真实情况到底如何?
摩苏尔大坝
【远程监测控制水位】
摩苏尔大坝2014年8月一度落入“伊斯兰国”手中。由于担心极端组织炸坝放水,伊拉克库尔德武装当月在美军支持下夺回,并一直负责大坝及周边的防御。
据前线指挥官介绍,虽然“伊斯兰国”武装会向库尔德防线发射火箭弹,但总的来说,摩苏尔大坝与外界联通的生命线在2014年8月后一直畅通,维护大坝需要的物资运输没有出现中断。
美国政府2015年曾对大坝进行详细检查,并在大坝上安装了96个传感器,传感器的数据实时通过卫星直接传给美国专家进行分析,一旦发现数据异常会立即通知伊拉克方面进行检查,目前没有发生任何问题。
“2005年,多国专家对大坝进行考察后,要求水库内水位不能超过319米。自那时起至今的11年里,水库的最高水位一直控制在319米内。今年的雨水量与往年相比没有明显增多,”利雅得·艾资丁·阿里·努阿米介绍。
【维护中断传言四起】
既然大坝没有问题,那么溃堤传言究竟从何而来?
努阿米认为,溃堤一说很可能与大坝维护工作一度中断有关,“由于安全原因,大坝维护工作2014年曾经中断了45天”。
摩苏尔大坝建于上世纪八十年代初,正值两伊战争初期,1984年竣工,曾被称为“萨达姆大坝”。由于大坝建在遇水可以溶解的石膏层上,自1986年水库蓄水之日起,便需要不停地向底部注入泥浆以稳固坝基。1992年开始,坝基内出现多处孔洞,伊拉克政府需要部署300余名工人24小时不间断进行注浆维护。
由于维护工作中断一个多月,美国政府2015年对大坝进行评估后,连续发布安全警告。媒体报道,美国国务卿约翰·克里罕见地就大坝安全多次与伊拉克政府协商,甚至美国总统贝拉克·奥巴马也向伊拉克领导人表达了对此事的关切。
然而,自大坝建成便一直在此工作的努阿米对说:“夺回大坝的控制权后我们很快恢复了注浆工作。自1990年起,这项工作就是由伊拉克工人负责,二十多年来从未停止。即便没有外国专家协助,我们也可以独立完成注浆维护工作。”
有些媒体夸大其词,声称大坝溃堤后会产生20米高的洪水。这种情况在水库满负荷蓄水的前提下才可能发生。水库最大蓄水量为110亿立方米,最高水位为330米,而目前的蓄水量只有50亿立方米,水位为310米。
【确有隐患早定预案】
事实上,由于存在坝基不稳的问题,摩苏尔大坝安全一直备受关注。隶属于美国联邦政府和军队的美国陆军工程兵团2006年发布的一份报告中就称其为“世界上最危险的大坝”。伊拉克政府也从未否认过大坝存在隐患。
为彻底消除隐患,伊政府曾决定在摩苏尔市上游16公里处建造拜杜什大坝,但这一工程在2003年美国入侵伊拉克时停止,至今仍未恢复。
底格里斯河两岸生活的民众说,大坝的问题存在许久,“它就像一个建成多年的老房子,虽然有问题,但谁也不知道什么时候会坍塌”。
根据美国政府先前的报告,摩苏尔大坝一旦坍塌,底格里斯河下游50万至150万人的生命将受到严重威胁;高达14米的洪水将在2个小时内抵达摩苏尔市,在24至72个小时后抵达300多公里外的巴格达时,水深仍有数米,巴格达国际机场届时可能瘫痪。此外,伊拉克全国电网将被切断,近三分之二的高产农田将被淹没,大量基础设施毁于一旦。
更让人担忧的是,拥有一百多万居民的摩苏尔仍在“伊斯兰国”控制之下,一旦出现紧急情况,伊拉克政府和库尔德自治区都没有办法大规模疏散民众。
为回应美国政府的报告,伊拉克总理府今年2月发表声明,建议生活在底格里斯河两岸的居民撤离到河岸6公里之外的高地。声明说:“在政府采取多项预防措施的情况下,摩苏尔大坝坍塌的可能性非常小,但鉴于溃堤可能带来的严重后果,政府还是向民众发出预警,以防止可能出现的意外。”
努阿米说,政府的建议是大坝紧急处置预案的一部分,在大坝建设之初就制定完毕,已经存在三十多年。“现在提出建议,是例行演习的一部分,并不是说有溃堤的可能性。”
今年3月初,伊拉克政府还与意大利一家建筑企业签订价值2.96亿美元的合同,加固摩苏尔大坝。首批意大利专家已于日前抵达大坝,开始先期准备。
【大坝安全政治风险】
当前,围绕摩苏尔大坝安全问题,美国和伊拉克政府之间的争论仍在继续。伊拉克政治分析人士说,美国如此在意摩苏尔大坝,除人道主义因素外,另一个原因是大坝溃堤可能引发的严重经济和政治灾难。
巴格达和摩苏尔分别是伊拉克第一大和第二大城市,沿线集中了大量工业和农业设施,一旦摩苏尔大坝溃堤,伊拉克国民经济将受重创。联合国移民组织统计显示,2014年1月至2016年2月,反恐战争和国内暴力冲突导致近330万伊拉克民众无家可归。当下,伊拉克政府显然无力安置洪灾可能带来的数百万灾民。
此外,专家预测,如果发生溃堤,伊拉克执政党可能因此失去执政地位。美国2003年入侵伊拉克以及后续政策失误导致“伊斯兰国”壮大,这些可能被伊拉克民众当作溃堤的导火索,从而引发反美浪潮。
正是在这种情况下,美国高度重视摩苏尔大坝的安全问题,并极力呼吁伊拉克政府给予足够的重视,不忽视任何可能的风险。
