建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政施工资料:超载预压减少路基工后沉降措施
2016-4-21 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 1152| 评论: 0
摘要: 超载预压是减少工后沉降的有效方法,这种处理方法是在施工期间在地基上方施加一个比永久荷载大的暂时荷载,使地基在一定时间内产生比永久荷载条件下大的沉降,这样就增加了施工期间的地基沉降量,从而减少了工后沉降 ...
超载预压是减少工后沉降的有效方法,这种处理方法是在施工期间在地基上方施加一个比永久荷载大的暂时荷载,使地基在一定时间内产生比永久荷载条件下大的沉降,这样就增加了施工期间的地基沉降量,从而减少了工后沉降。对于天然地基及砂井处理地基,应尽可能采用超载或等载预压形式。
【我要纠错】 责任编辑:soso
