建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政施工资料:片石混凝土挡土墙墙背回填及沉降缝设置
2016-4-21 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 1466| 评论: 0
摘要: 1、最低一排泄水孔以下用黏土进行回填,每层填土厚度15cm,回填30cm,用人工分层夯实。 2、当墙身片石混凝土达到设计强度70%以上时进行挡墙墙背回填,以确保片石混凝土墙体的质量。 3、墙背回填材料采用B组填料 ...
3、墙背回填材料采用B组填料,按45cm一层分层填筑夯实。
4、墙身于地面以上部分,每隔2米上、下、左、右交错设置泄水孔。应严格控制泄水孔位置,保证其位置准确,横平竖直。孔内预埋φ10cmPVC管伸入墙背10cm,端部20cm处用土工布包裹。最底排泄水孔下部及墙顶以下0.5米的范围内设夯填黏土防渗层。同时施工过程中严格控制泄水孔4%的流水坡度,并保证泄水孔向外排水顺畅。
5、挡墙沿墙身方向结合墙高每隔15m或20m设一道伸缩缝,缝宽0.02m,挡土墙沿墙顶内外三边填塞沥青麻筋,填塞深度20cm。
【我要纠错】 责任编辑:soso
