建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政施工资料:市政道路雨季施工措施
2016-4-21 09:18| 发布者: ccbuild| 查看: 1375| 评论: 0
摘要: 1)根据施工现场实际情况,降雨影响较大的工程优先安排施工,对地下水丰富及地形低洼处,应集中人力、机具,采取分段突击的方法,完成一段再开一段。 2)雨季施工坚持两及时,遇雨及时检查,发现问题尽快解决。雨 ...
2)雨季施工坚持“两及时”,遇雨及时检查,发现问题尽快解决。雨后及时整改,遇有险情尽快处理。
3)作好施工场地的排水,保持排水沟渠的畅通。
4)做好填筑层面排水坡,使其表面无积水,严格控制填料的含水量,必要时进行晾晒处理,达到最佳含水量时方能进行压实作业。低洼地段的土质路基,工程地质不良路段尽可能避开雨季施工。
5)路面施工注意天气变化,设专职人员收听、播报天气预报,及时做好防护工作。已做好的路床、基层要留好排水槽,以防雨水浸泡。
6)驻地、拌合站、预制场、临时便道要做好排水工作,加强拌合站与施工现场联系,发现天气变化,及时停工。
7)施工中遇雨水时,要立即停工,对已摊铺的路段要及时碾压。经检验不合格时,应予返工处理。对雨淋后不合格混合料要予弃置,不得使用。
8)结构物施工,做好基坑的排水,防止雨水流入,必要时采用蓬布进行覆盖,以保证结构物的质量。
9)配备充足的防洪、防汛物资和器材,成立防洪组织,制定防洪措施。服从业主和地主政府对防洪工组的统一安排和调动。
【我要纠错】 责任编辑:soso
