建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政施工资料:道路工程沟槽开挖过程
2016-4-21 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 1444| 评论: 0
摘要: 1)在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 2)开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底 ...
2)开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。
3)采用挖掘机开槽,人工执平人工配合机械安管。部分管道施工区域采用放坡开挖,放坡系数拟定为1:0.3~1:0.67(视土质而定)。若遇软弱土层可采取放坡加压砂包的支护方式。
4)管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边1.0m以外,堆土高度不超过2.0m,堆土坡度不陡于自然坡度。
5)管沟开挖时,质安人员要加强巡视现场,密切注意周围土体的变形情况及坑槽内可能出现的涌水、涌砂及坑底土体的隆起反弹,一旦发现问题,应立即停止开挖,并知会监理工程师协同处理。
6)开挖至设计管沟底后,可在管沟槽旁边的一侧做一排水小沟,每30m设一集水井,收集管沟底的积水并用泵抽出管沟。雨季时,为防止管沟底土壤受水浸泡,预留人工整平的30.0cm一层的土体应待下一工序进行前方予挖除。
【我要纠错】 责任编辑:soso
