建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政施工资料:通信管道工程管沟开挖
2016-4-21 09:10| 发布者: ccbuild| 查看: 718| 评论: 0
摘要: 管沟开挖采用机械开挖,开挖深度不得小于管线埋深深度(管线埋设深度不小于70cm),管道开挖时,应注意对现有保护管线的保护,在现有管线两侧1m范围内严禁挖掘机操作,必须使用人工开挖。基坑挖完后进行验槽,作好记 ...
管沟开挖采用机械开挖,开挖深度不得小于管线埋深深度(管线埋设深度不小于70cm),管道开挖时,应注意对现有保护管线的保护,在现有管线两侧1m范围内严禁挖掘机操作,必须使用人工开挖。基坑挖完后进行验槽,作好记录,监理工程师检测合格后方可进行下一工序的施工。
【我要纠错】 责任编辑:soso
