建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政施工资料:匝道路基土石方工程压实检测方法
2016-4-21 08:59| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要: 路基每压实一层及时检测一层,土石混填路堤压实度采用水准仪进行沉降观测来检测压实质量。 水准仪沉降差检测方法如下:每20m设一个断面,每个断面布设3~5个检测点(打钢钉),松铺后先测标高,然后先静压一遍,光 ...
水准仪沉降差检测方法如下:每20m设一个断面,每个断面布设3~5个检测点(打钢钉),松铺后先测标高,然后先静压一遍,光轮振动碾压二遍,再凸块振动碾压二遍,再用光轮振动碾压二遍,每层按7~8遍碾压,按碾压沉降差要求控制,最后2遍前后碾压沉降差不得超过1mm。如超过出1mm则继续增加碾压遍数,直至碾压后不再下沉(无轮迹)。
【我要纠错】 责任编辑:soso
