建筑时空 首页 建筑论文 环保论文 查看内容
城市绿化方式的研究综述及新方式的探索
2016-3-30 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 1131| 评论: 0
摘要: 城市绿化方式的研究综述及新方式的探索 摘要:对于严重恶化的城市生态环境问题,提升城市的绿化面积对于城市环境的改善具有重要影响。本文主要对目前城市现有的绿化方式进行了总结分析,提出了不同看法。并提出填 ...
 城市绿化方式的研究综述及新方式的探索
摘要:对于严重恶化的城市生态环境问题,提升城市的绿化面积对于城市环境的改善具有重要影响。本文主要对目前城市现有的绿化方式进行了总结分析,提出了不同看法。并提出填充墙砌块内置植物种子的创新设想,从建筑体自身进行绿化,从而增大城市的绿化率,改善城市环境,提高城市人口生活水平,同时也能够适用于未来紧缩型城市的发展。
关键词:植物有机砌块    城市绿化   建筑节能    生态环境    城市发展类型
引言
近年来,世界各国都把城市绿化作为保障城市生态安全的主要措施和城市现代化建设的重要标志。城市绿化能够有效净化城市空气、调节城市气候、缓解城市“热岛效应”、降低噪音污染等城市问题。目前,我国社会城市化进程发展迅速,随之而来就是城市环境的恶化。因此,节能有效的绿化方式是城市发展当中必不可少的。
一、国外的城市绿化方式(主要以欧洲城市为例)
在欧洲,政府的政策、规划师的设计理念以及科学人员的研究依据都是围绕城市的绿色发展为指导,注重城市的绿色空间的比重,合理开发运用城市用地。其主要的城市绿化方式有以下几种:
1、保护森林,严格控制城市用地开发。
在许多城市,开放用地与绿色空间用地所占的比例都相当的高。
用地类型
      比例
          城市
维也纳
格拉茨
海德堡
柏林
城市用地
50%
53%
27%
50%
生态用地
50%
47%
73%
50%
在欧洲,通过对城市进行科学合理的规划,以森林为中心作为城市发展的指导依据。在控制城市用地的同时与相关问题结合,共同维护生态环境平衡。
2、重新规划建筑环境,将住宅建筑与城市景观有机结合。
将屋顶花园、绿色屋顶、绿色庭院等设计作为对城市损失绿色空间的补偿,如维也纳的洪德特瓦塞尔公寓,人为的一切都将属于大自然,在混凝土的世界里也能呼吸到森林的气息。
3、绿色屋顶,创建空中草坪。
主要在德国荷兰等国家,据估计屋顶的种植将会使得房屋的隔热效果增加10%,同时估计房子的价格也会增长10%~30%。
4、绿色墙体、绿色道路的建设。
其在在德国尤为普遍,通过室外墙体的阶梯结构、有隔架支撑的车库设计为蔓生植物提供生长空间,使得房子的降温、保温功能有所增加,据估计可达30%。绿色墙体还能够过滤有毒物质,减少噪音,以及良好的增湿作用。
5、绿化城市道路的高架绿化。
例如:乌得勒支的雷奇瑞金新开发城区A-1高速公路上长达两公里的区域戴上“绿帽子”,增加城市公共基础设施的绿化。
6、建设城市农场和生态公园。
将农业地产出租给农民,发展具有可持续发展生态绿色的新型农业地产建设。
7、运用渗水地面,补充地下水的匮乏。
雨水的径流会导致降水的不均匀分布,导致洪涝或者干旱等灾害的发生。因此改变原有的不渗水地面,使雨水减少径流,补充地下水资源。
8、生态环境的改造与再生。
建设河岸公园,整理废弃土地的使用,对废弃的场所进行改造,建设绿色生态带,恢复生态环境。还有很多增加城市绿化面积的方式,例如:适应当地气候的规划;建设绿色学校;建设城市花园等等。
欧洲的这些绿化方式不仅仅只是科学技术方面,还有城市的规划设计理念以及政府的政策,这样也会使得科学技术与设计理念在政府政策的支持下更为有效的运用。
二、我国的城市绿化的发展情况及绿化措施
在我国,城市道路的绿化、建设生态园林、居民生活区绿化、建设城市公园为主要的城市绿化措施,对于这些城市绿化当中“重经济轻绿化、重观赏轻效益”的观念问题严重,绿化不能有效地解决城市发展所带来的环境问题
近些年,对建筑物进行立体绿化美化,逐渐受到越来越多城市的青睐。尤其是进入“十二五”时期,很多城市出台或修订了相关条例和工作计划,通过一系列措施扶持立体绿化建设。上海市绿化管理局2002年发布了《关于组织编制屋顶绿化三年实施计划的通知》,从法律上支持并推广屋顶绿化。2011年,北京市政府对外发布《关于推进城市空间立体绿化建设工作的意见》,使城市空间立体绿化成为常态。在杭州、南宁、青岛等城市相继发展屋顶绿化、垂直绿化等多种形式的立体绿化。
三、立体绿化的方式
立体绿化是一个整体的概念,它可以是攀援植物绿化、墙面绿化、阳台绿化、门庭绿化、花架、棚架绿化、栅栏绿化、坡面绿化、假山与枯树绿化、屋顶绿化等等。目前主要是以攀附生长类植物为主,借助植物的攀援包裹建筑体外部,然而对于绿化的空间状态还都处于二维绿化阶段,没有真正意义上做到立体绿化。内置植物种子填充墙砌块将建筑的构件作为改变对象,使建筑真正变为一个有机体,成为会呼吸的建筑,从而增大建筑绿化率,改善生态环境。
四、内置植物种子填充墙体砌块的设想
在蒂姆西·比特利看来紧缩的城市形态是实现绿色城市主义设想的良好基础,是毋庸置疑的。集约化的土地利用,在减少资源占用和浪费的同时,又使土地功能的混合使用、城市活力的恢复以及公共交通政策的推行与社区中一些生态化措施的尝试得以实现。因此,未来城市会趋向于紧缩型城市的发展,然而紧缩的城市形态会大大减少城市内部的绿化面积。内置植物种子填充墙砌块的设想处于城市发展模式的考虑,不仅能在当下的城市形态中使用,更好的是其能够使用于未来绿色城市主义紧缩型的城市形态当中,为紧缩型城市内部增加绿化空间,提升生活质量。
内置植物种子填充墙砌块是将砌块的内部挖去梯台形状,将土壤与种子同时放入,在砌体之间安装滴灌设备满足植物的生长需求,在砌体内部铺设根阻材料,防止根系对结构的破坏,都用螺母固定,便于拆装更换。同时通过植物的选择使建筑表面呈现不同图案,增加建筑的观赏性。
由于建筑结构体系的变革,框架结构、钢筋混凝土结构的广发应用,墙体承重结构已被框架所取代,墙体强度要求不再受限,对于改变传统砌块为有机砌块则具有十分有利的做法,再者混凝土空心砌块保温差,做成复合保温墙开发商太不划算。因此,内置植物种子填充墙砌块既能减轻建筑自重,又能解决墙体的保温功能,能够有效地改善人们的居住坏境以及城市生态环境。
五、应用优点、范围以及与应用难题
对于现如今城市寸土寸金的发展状况来看,可供绿化的用地少之又少,城市的垂直立体绿化,是增加绿化面积的有效途径,尤其对建筑外墙体的绿化,但是往往人们被所忽视。2001年国务院“关于加强城市绿化建设的通知”中强调,今后一个时期城市绿化工作的目标和主要任务是:到2005年全国城市规划建成区绿化率达到35%以上,到2010年城市规划建成区绿化覆盖率达40%以上。然而现在我国多数城市与之相距甚远,解决城市绿化用地矛盾,势在必行的措施就是发展垂直绿化。内置植物种子填充墙砌块改变了以往的立体绿化方式以及绿化位置,仿佛给整个建筑穿上了绿色“外套”,既增加了城市的绿化面积,又能节省城市用地。对于内置植物种子填充墙砌快,目前虽然还是处于设想阶段,但其绿化方式无论是对城市面貌还是城市生态环境来说都是具有重要意义,增强了城市的客观性,解决城市绿化用地矛盾对改善城市环境也具有重要作用,能够很好的改善和缓解城市发展所带来的环境破坏。
1.应用优点
首先,在城市外在环境方面,可以增加城市绿色覆盖面积,增强城市面貌的观赏性。其次,植物填充墙砌块能够减轻建筑自重,减少传统砌体材料的使用,节约资源。在施工过程中,不会受到施工环境的影响,对于种子的生长周期能够与施工工期相匹配,两者不会受到影响,而且植物在施工中不会遭到破坏,便于施工。
最重要的就是植物填充墙砌快会给整个建筑外观穿上“绿衣”,将建筑包裹在绿色当中,能够有效的调节室内温度,起到很好的保温作用,减少冬冷夏热的温度差异,营造一个舒适的生活环境。“绿衣”能够有助于城市空气质量的转变,净化城市空气,降低城市雾霾。也会降低空调高强度的耗能,甚至减少空调的使用,从而减缓现代城市的热岛效应。
2.使用范围
在砌块的应用中,可以使用多种建筑中,例如:综合大楼、厂房、高层住房建筑、学校教学楼、公共建筑、广场小品、高架立交等等。在实际应用当中,植物填充墙砌块只是起到隔断的作用,不参与整体结构的承重。对此,其主要应用在框架结构、框剪结构以及筒体等结构体系的非承重部位,如此及时的建筑具有改善环境功能,增加观赏性,也不会影响到建筑的安全性。
3.应用难题
3.1砌块结构方面
(1)砌块掏去部分之后的强度能否满足所需要求;对于砌块内部的挖空会引起受力情况的改变,导致砌块强度降低。
(2)砌块在长期的潮湿环境下也会对其强度产生影响;
(3)外墙体长久的阴暗潮湿是否会对内墙面的保温层、装饰层以及室内物品造成影响;
(4)砌块植物与结构链接出的处理问题。
3.2植物生长方面
(1)适合生长的植物与植物依赖的土壤;
(2)植物的生长周期能否被人为控制,从而满足工程建设周期;
(3)如何解决植物生长后期灌溉、维护以及管理等问题。
3.3待研究解决的问题
(1)砌块除去中心部分留出植物生长位置后强度的变化能否满足使用要求;
(2)植物种子的选择和萌发期的控制;
(3)为植物提供养分的土壤的配置(既能提供养分也不会增加太大的重量);
(4)如何提供植物生长过程中的水;
(5)如何防止植物根系对建筑的破坏;
(6)植物生长茂盛后所产生的各种荷载对建筑有什么样的影响;
六、结语
我国新增建筑面积持续大幅度增长,通过内置植物种子填充墙体砌块绿化建筑的表面,将会大幅度增加绿化面积,提高城市绿化率。内置植物种子墙体砌块的创新,替代传统的墙体砌块,以求生产绿色环保、节能降耗的内置植物种子墙体砌块,砌体的使用将会是绿化措施的一种新的创新与突破,其打破了常规的立体绿化,使建筑物能够长出植物,成为会呼吸的建筑,同时对建筑整体进行三维绿化,从而提高建筑绿化率,降低能耗、节能减排,有效控制城市热岛效应,改善人类居住环境,更加有效的保护地球的生态环境,而且同时对未来紧缩的城市形态提供更多的绿色空间,使城市生活更加舒适。
参考文献:
[1]蒂姆西·比特利.绿色城市主义:欧洲城市的经验[M].中国建筑工业出版社.2011.5.11
[2]刘艳,韩亚莉.河北省城市立体绿化中存在的问题及对策[J].河北林业科技.2002年第二期
[3]李莉,魏晓英.西安市垂直绿化现状及对策[J].安徽农业科学.2006.34(5):903;914
[4]白磊.欧洲的绿色城市主义——从《Green Urban ism: Learning from European Cities》看中国城市发展[J].城市问题.2006年第七期
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
