建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
坚守一线9小时恢复受损电力
2016-4-18 10:04| 发布者: ccbuild| 查看: 900| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 4月12日下午1时许,佛山突然发生狂风雷暴的恶劣天气,对禅城区电网设施造成了严重损害。27辆急修车,91人次,9个小时恢复2回10千伏线路电力,在突发灾害面前,禅城供电局再一次诠释了“供电速度”。 ...
摘要:4月12日下午1时许,佛山突然发生狂风雷暴的恶劣天气,对禅城区电网设施造成了严重损害。27辆急修车,91人次,9个小时恢复2回10千伏线路电力,在突发灾害面前,禅城供电局再一次诠释了“供电速度”。
 4月12日下午1时许,佛山突然发生狂风雷暴的恶劣天气,中心风力强达10-11级,对禅城区电网设施造成了严重损害。灾害发生后,禅城供电局第一时间派出抢修人员到现场勘查,按照《防风防汛应急预案》启动防风防汛Ⅳ级响应,制定相关应急措施并迅速行动,用最短的时间恢复了禅城区受灾用户的用电。
突发灾害致用户断电
   在此次强雷雨天气来临前,供电部门已密切关注天气变化,针对实际情况制订防风防汛工作预案,为灾害发生后抢修工作有序开展奠定了基础。
   全市范围内受灾害影响的用电用户数量约为7800户,其中禅城南庄受灾情况较为严重。“我们第一时间组织抢修人员进行现场勘察,发现灾害共造成2回10千伏线路停电,30基电杆倾斜和断杆,560米低压线路受损。”禅城供电局相关负责人表示,按照《防风防汛应急预案》,禅城供电局立即启动防风防汛Ⅳ级响应,制定相关应急措施并迅速行动。
   当天禅城供电局共出动急修人员91人次,急修车辆27车次以及一台应急发电车赶赴各个故障点进行紧急抢修复电工作。同时,向所有受影响用户发出停电通知短信,以便其做好停电应急准备。
站好最后一班岗
   经过全力抢修,佛山供电局对外发布最新消息称,截至17时30分,受强雷雨天气影响的1条110千伏线路及3条10千伏线路恢复供电,剩余5条受影响的10千伏线路中,已有2条通过转供电方式恢复大部分用户的用电,受停电影响的户数大约为4100户。
   此时的禅城供电局抢修人员,还奋战在保供电的一线上。回忆起灾后的现场,禅城供电局抢修人员仍心有余悸:大树被连根拔起,多条电杆东歪西倒、拦腰折断,特别是入夜后,天气仍不稳定,加上鱼塘边泥泞水坑满布,还有折断的树枝挡路,给抢修工作增加了难度。
  “冒雨打着手电筒前行,搬运物料、部署安全措施、上杆修复……现场紧张忙碌却有条不紊。”南庄供电所配电运维二班的陆继妹对这场刚过去不久的抢修工作印象深刻。瘦小的陆继妹在抢修现场一遍遍地检查抢修物资和安全工器具,那天是他60岁生日,还有十多天他将正式退休。“全部人都出动了,我也要坚守到最后,站好最后一班岗嘛。”陆继妹说,在南庄土生土长,从事电力工作几十年,对南庄每一条电线每一条电杆都深有感情,4月12日那天他的“生日愿望”,就是尽快修复线路恢复供电。截至当日23时08分,经过供电抢修人员将近9小时的奋战,禅城区所有受损线路全部恢复送电。
  “针对近期天气持续不稳定情况,禅城供电局已加强对雷雨多发天气的特巡夜巡,做好防潮防污闪工作,抢修人员也随时待命,保障市民正常安全用电。”禅城供电局相关负责人表示。
供电局温馨提示,由于近期天气持续不稳定,请注意以下几点:
1.恶劣天气发生时,由于空气湿度大,雷电交加时大气内静电负荷多,要更加注意用电安全;
2.打雷时,为了避免家用电器遭受雷击,尽量不用电器,最好拔掉电源插头;
3.不要停留在楼面上晾衣服、种花等。不要在空旷开阔的地方或窗户边上打电话,特别是不要打手机;
4.远离建筑外露的水管、煤气罐等金属物件和电力设备。不要用手触摸树木、电杆及电线,以防触电;
5.如果在户外看到高压线遭雷击断裂,应提高警惕,千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场;
6.对于鱼塘用户,应自备发电机及预先制定恶劣天气停电应急措施,日常应定期检查漏电开关有无故障。
