建筑时空 首页 建筑业界 建筑路桥 查看内容
新疆地铁采用“二氧化碳致裂法”挖隧道
2016-3-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 423| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 摘要: 由于新疆乌鲁木齐市地铁1号线南门至北门隧道有320多米位于辰野购物中心下方6到7米处,且地下岩层硬度较高,该区间将采用影响更小、更安全的二氧化碳致裂法开挖隧道。 ...
摘要:由于新疆乌鲁木齐市地铁1号线南门至北门隧道有320多米位于辰野购物中心下方6到7米处,且地下岩层硬度较高,该区间将采用影响更小、更安全的二氧化碳致裂法开挖隧道。
乌市天山区解放北路南门地铁施工处
二氧化碳致裂法优点
3月23日,据从乌市地铁1号线第4标段了解到,目前在南门至北门区间探测到的地下岩层硬度最强处可达到70兆帕,相当于常见混凝土硬度的2倍。
      “这种硬度人工和机械都无法开挖,而爆破法的震感和噪声又比较大,所以我们将采用‘二氧化碳致裂’这一特殊新工艺进行。”中国建筑股份有限公司地铁1号线第4标段项目经理高明鹤解释说,“传统炸药爆破开挖施工是利用化学反应,而二氧化碳致裂是物理作用,比爆破法更安全、环保、可控、无污染。”
      据介绍,所谓二氧化碳致裂是指利用液态二氧化碳吸热汽化膨胀,压力急速上升的原理,在达到目标压力后瞬间释放高压气体使地下岩层开裂。经过第一次试验发现,致裂时地面噪音只有70分贝,跟一辆车驶过身边的瞬时噪音差不多,振速仅为0.1厘米/秒,和大块冰柱掉到地面的震动一般。
      “除了对周围影响小,二氧化碳致裂器体积小、运送方便,存储、运输也比爆破法更安全。”高明鹤表示,预计一周以后会正式开始二氧化碳致裂法施工隧道,但有多少区间采用这种方法还要看地下岩层硬度的实际情况。
      不仅隧道开挖难度比较大,由于属于老城区,地下管线年久繁复,施工区域中还有地下室、地下商城等构筑物,南门站的地下管线改迁工作难度也比较大。
      “因为南门站的管线改迁工作尚未完成,我们只能在个别有条件的地方进行围护桩的施工。今年我们要完成南门站的围护结构和盖板部分,为明年年底实现地铁站主体封顶打好基础。”高明鹤介绍说。
      地铁1号线第4标段包括南门站和南门站至北门站区间,其中,南门站是地铁1号线和2号线惟一的一处换乘站,地下3层结构、岛式站台,暂拟设置3至4个出入口;南门站至北门站区间隧道下穿解放北路,连接南门车站和北门车站,总长784.7米。
