高层剪力墙结构设计中问题及处理措施
摘要: 随着高层建筑的日益增多,剪力墙结构成为高层住宅的一种普遍结构形式。2002年新规范的颁布实施,对高层建筑的结构设计提出了更高要求,也使高层剪力墙结构设计遇到了许多新的特殊问题。本文仅就高层剪力墙结构设计中 ...
随着高层建筑的日益增多,剪力墙结构成为高层住宅的一种普遍结构形式。2002年新规范的颁布实施,对高层建筑的结构设计提出了更高要求,也使高层剪力墙结构设计遇到了许多新的特殊问题。本文仅就高层剪力墙结构设计中的一些常见问题提出处理方法。 墙肢的长度。剪力墙墙肢长度(即墙肢截面高度)一般不宜大于8 m。剪力墙结构应具有延性,细高的剪力墙(高宽比大于2)容易设计成弯曲破坏的延性剪力墙,从而可避免脆性的剪切破坏。当墙的长度很长时,为了满足每个墙段高宽比大于2的要求,可通过开设洞口将长墙分成长度较小、较均匀的联肢墙,洞口连梁宜采用约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比宜大于6),使其可近似认为分成了独立墙段。墙肢厚度的选取。规定剪力墙的最小厚度,其主要目的是保证剪力墙出平面的刚度和稳定性能。对短肢剪力墙结构,规定其抗震等级应比表1中规定的抗震等级要高一级采用。故除6度区外,短肢剪力墙的抗震等级至少为一级。对于住宅建筑,填充墙厚一般为200 mm,相应剪力墙厚也取为200 mm。住宅层高一般为2.8~3.0 m,故墙厚取200 mm,除底层加强区的一字形短肢剪力墙外,均能满足规范要求。对于无地下室的高层住宅,因其基础埋深一般在2.5 m以上,则底层墙体高度会在5.0 m以上,若按层高的1/16确定墙厚,将超过300 mm,大于填充墙厚度。为避免出现此种情况,在布置剪力墙时,应结合建筑平面,尽量不用一字形剪力墙,而采用L,T,Z,十字形等截面形式,且使翼缘长度大于其厚度的3倍。这样,一方面墙体抗震性能更好,另一方面墙厚也可取为剪力墙无支长度的l/16。
由于住宅建筑中剪力墙肢长一般小于3.0 m,故厚度采用200 mm满足构造要求。2.对结构扭转影响的处理JGJ3-2002 7.2.23《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高规》)4.3.5条规定:“结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及本规程第10章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
