摘要: 设计6 种不同构造形式的钢筋混凝土柱-钢梁( RCS) 组合节点。通过以往的试验研究,钢筋混凝土柱-钢梁组合节点具有较好的受力性能,国外对此类结构进行了较多研究,但国内对此种结构的研究较少。该文研究 6 种不同构造形式的 RCS 组合节点的受力性能及破坏模式。其中有面承板,扩展面承板,扁钢箍,正交短梁,柱面钢板和 X交叉钢筋等 6 种剪切件。采用 ABAQUS 通用有限元软件对 6 种不同构造形式的组合节点进行分析,对节点核心区受力情况进行研究。
关键词: 钢筋混凝土柱; 钢梁; 组合节点; 有限元; 数值模拟
1 钢筋混凝土柱-钢梁组合节点设计钢筋混凝土柱-钢梁组合节点形式多样,一般可分为柱贯通型和梁贯通型两种。梁贯通型组合节点由于翼缘的存在,不利于浇灌混凝土的浇灌。为了研究柱贯通型 RCS 节点的受力特点与破坏模式,设计了 6种不同构造形式的钢筋混凝土柱-钢梁组合节点,对其进行研究分析。本文主要研究不同构造形式下构件承载力,为真实反应节点的受力性能,试件选用型号 Q235 常用钢材,钢筋选用 HPB335 级钢筋,混凝土强度选用 C40 混凝土( a) RCS-J1 ( b) RCS-J2( c) RCS-J3 ( d) RCS-J4( e) RCS-J5 ( f) RCS-J6图 1 RCS 节点详图Fig. 1 Details of joint表 1 试件材性参数表Table 1 Details of specimens试件号 构造形式 节点核心区构造 面承板厚度 扩展面承板 扁钢箍 正交短梁 交叉钢筋 柱面钢板RCS-J1 面承板 面承板 + 箍筋 10mm - - - - -RCS-J2 扩展面承板 面承板 + 扩展面承板 + 箍筋 10mm高 60mm,截面尺寸同钢梁- - - -RCS-J3 扁钢箍 面承板 + 扁钢箍 + 箍筋 10mm - 60mm × 6mm - - -RCS-J4 正交短梁 面承板 + 正交短梁 + 箍筋 10mm - - 截面尺寸同钢梁 - -RCS-J5 X 交叉钢筋 面承板 + X 交叉钢筋 + 箍筋 10mm - - - 4B12 -RCS-J6 柱面钢板 面承板 + 柱面钢板 10mm - - - - 4mm注: ①钢梁屈服强度 fyb为235、钢筋屈服强度 fyc为335 和混凝土立方体强度 fcu为40,单λ均为 N/mm2; ②柱截面尺寸 350mm ×350mm,梁截面 350mm ×175mm × 9mm × 11mm,柱纵筋 12B20; 3 柱箍筋为井字复合箍 B8@ 100 /200,节点核心区箍筋箍为双肢箍 B8@ 60。
2 建立有限元模型采用有限元软件 ABAQUS( Hibbitt 等)进行数值分析。
2. 1 材料的本构关系模型本文钢材应力-应变关系模型采用二次塑流模型。混凝土单轴受压应力-应变关系模型,暂忽略箍筋对混凝土的约束作用。采用 Attard 和 Setunge 等模型。其单轴应力( σc) -应变( εc) 关系如式( 1) :
Y =AX + BX21 + CX + DX2( 1)式中,Y = σc/ fc' ; X = εc/ εco; σc和 εc分别为混凝土的应力和应变,fc' 和 εco分别为混凝土圆柱体轴心抗压强度及其对应的应变。具体参数详见文献。本文混凝土受拉采用应力-断裂能模型。断裂能 Gf参考欧洲的模式规范( CEB-FIP MC90) 的建议,混凝土断裂能 Gf可按式( 2) 计算。Gf= α·fc'( )100. 7× 10-3( 2)其中: α = 1. 25dmax+ 10; dmax为粗骨料的粒径; fck为混凝土抗压强度。混凝土峰值拉应力 σt0参考沈聚敏等中提供的混凝土抗拉强度计算公式计算,混凝土峰值拉应力按式( 3) 计算:σt0= 0. 26 × ( 1. 5fck)2 /3( 3)
2. 2 单元类型及网格划分在 ABAQUS 有限元模型中,混凝土、钢梁和加载板采用 8 节点完全积分格式的三维实体单元 C3D8。钢筋采用 Truss 单元。采用映射网格。为兼顾计算精等·钢筋混凝土柱-钢梁组合节点力学性能初探度与计算成本,网格单元尺寸为 50mm。
2. 3 边界条件及荷载施加方式本文的边界条件为柱底部及梁端铰接。加载方式是,先在柱顶施加轴向荷载,之后再施加水平荷载。采用全模型建模。与边界条件如图 2 所示。在钢筋混凝土柱底部为铰接,梁左右端为铰接。在柱顶端施加2 方向的λ移约束,以防止柱发生侧移。在 ABAQUS 中设置两个加载步,第一个荷载步是以集中力形式施加于柱顶端的加载板。第二个荷载步是在柱顶端施加水平荷载,以λ移形式加载。
2. 4 界面接触模型钢梁和混凝土的界面模型处理是合理模拟钢筋混凝土柱-钢梁节点力学性能的关键。钢梁与混凝土的界面模型由界面法线方向的接触和切线方向的粘结滑移构成。法线方向的接触采用硬接触,垂直于接触面的界面压力可以完全在界面间传递。本文钢管与混凝土界面切向力模拟采用库仑摩擦模型。其中,μ 为界面摩擦系数,建议取 μ = 0. 25。钢梁和面承板的接触,钢梁自身翼缘与腹板的接触,钢梁与扁钢箍( 柱面钢板) 的接触,钢梁与 X 筋以及加载板与柱端混凝土的接触,均采用绑定约束( TIE) 来模拟。
3 RCS 组合节点工作机理
3. 1 RCS 组合节点的算例验证通过以上方法对文献中的试验进行了验证,计算结果良好。
3. 2 RCS 组合节点的计算结果对 6 种不同构造的 RCS 组合节点的结算,RCS-J2 节点由于扩展面承板的存在,节点区腹板高度增加和其包裹的混凝土体积增图 3 节点网格划分与边界条件示意图Fig. 3 Comparisons of predicted versus experimentalP-Δ curves图 4 6 种节点 V-γ曲线对比Fig. 4 Comparisons of six predicted V-γ curves( a) RCS-J1 ( b) RCS-J2( c) RCS-J3 ( d) RCS-J4( e) RCS-J5 ( f) RCS-J6大对节点抗剪承载力提高; RCS-J3 和 RCS-J2 相比,承载力差不多,部分扁钢箍参与可抗剪; RCS-J4 相当于十字型钢,其两侧的翼缘平行于腹板方向,提供部分抗剪承载力; RCS-J5 柱面钢板相当于增加面承板宽度和两侧柱面钢板参与抗剪; RCS-J6 在节点区增加了交叉钢筋,节点区腹板提供了主拉应力方向的拉力,从而提供抗剪。
4 RCS 组合节点抗剪承载力
以往美国 ASCE1994、我国 JGJ 138—2001 和日本AIJ 中都有 RCS 组合节点抗剪承载力公式,各抗剪承载力公式不太相同,通过各个公式和计算的结果进行对比分析。
首页 上一页 1 2 下一页
