建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
剪力墙结构中地下防水工程细部施工方法
2016-2-20 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 655| 评论: 0
摘要: 某科技活动中心为框架剪力墙结构,建筑面积15 700m2,地下室采用“外防外贴法”,两道sbs卷材防水,2cm厚加两层,其中,最外一层采用带砂面卷材防,以便在其上做保护层,施工操作采用“热熔法”满粘铺贴。 在基础底板垫层 ...
某科技活动中心为框架剪力墙结构,建筑面积15 700m2,地下室采用“外防外贴法”,两道sbs卷材防水,2cm厚加两层,其中,最外一层采用带砂面卷材û防,以便在其上做保护层,施工操作采用“热熔法”满粘铺贴。
     在基础底板垫层上,首先在混凝土外墙外侧砌筑300mm高的永久性保护砖墙,墙厚240mm,然后在其上另砌临时保护墙,墙高160mm~180mm,永久性墙下铺设SBS卷材一道作为隔离层。另外,阴阳角及垫层、砖墙抹1∶3水泥砂浆,阴阳角抹成圆弧状,阴角半径不小于60。施工前,对操作人员一定要进行技术交底,按设计图纸,施工规范严格施工,本次卷材施工在秋季进行,SBS卷材特性基本适应卷材搭接及接缝按规范要求施工,卷材接缝必须粘封严,按缝处用相容性材料封严,宽度10mm。上下层和相邻两幅卷材接缝应错开1/2幅。大面积铺贴时,应垂直于保护墙(沿建筑物长方向)铺贴。施工时,先铺贴平面与立面交接处,由下而上铺贴。粘贴时应紧贴阴角,交接处应交叉搭接,不得空鼓、起泡,出现不平整等情况,铺贴完成后做闭水试验,48h后,在合格情况下浇注50厚c20细石混凝土保护。
     外墙防水混凝土施工完毕,待基层充分干燥后,可进行外墙面基层处理及防水施工。施工时将模板的接缝部λ不平处用角磨机打磨平整,必要时可结合金钢石砂纸将墙面磨平。
     对穿墙止水螺栓割除后留下的圆柱状空洞,可采用1∶2水泥砂浆抹平。若墙面有蜂窝凹凸麻面¶筋处,可先将墙面剔平,经有关方同意处理后,用水湿润,再用l∶2.5水泥砂浆或干硬性混凝土找平。外挑的基础底板上表面也采用1∶2水泥砂浆找平,所有阴阳角用水泥砂浆抹成小圆弧,半径不小于60mm。
     外墙铺贴时,应先将基础底板外侧预留的250mm长卷材从临时保护墙中剥出,清除表面浮灰和污物,此卷材不宜暴¶时间太长,其他施工人员应注意保护,随后用“热熔法”将剥出卷材牢固粘贴在基础挑板的水泥砂浆找平层上。
     墙体与底板卷材接槎时,由轴向轴推进,接槎处必须洁净、平整,卷材不得破损,按规范要求搭接长度为150mm,错开接槎,上层卷材应盖过下层卷材,并在接槎部λ加120mm宽的卷材盖缝条。
     施工墙体大面积铺贴时由下而上,为保证施工质量,在1~4轴处先采用样板施工,样板达到质量要求后,才开始大面积旋工。另外,转角处增设了附加层,采用“热熔法”满粘铺贴。卷材表面加热应均匀,由专人操作,粘贴时应顺粘贴方向赶平、压实。基础处理剂的涂刷应均匀一致,不©刷,不¶底,基层处理剂必须有组织、有顺序,按一定面积涂刷,局部封闭,24h后可进行粘贴。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
