建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
浅析高层结构钢筋工程质量通病及防治措施
2016-2-20 10:57| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要: 现象钢筋混凝土框架柱基础插筋和层柱子纵筋外伸常发生偏情况,严重者影响结构受力性能。因此,在施工中必须及时进行纠偏处理。 原因分析 ①模板固定不牢,在施工过程中时有碰撞柱模的情况,致使柱子总筋与模板 ...
现象钢筋混凝土框架柱基础插筋和¥层柱子纵筋外伸常发生偏λ情况,严重者影响结构受力性能。因此,在施工中必须及时进行纠偏处理。
       原因分析
           ①模板固定不牢,在施工过程中时有碰撞柱模的情况,致使柱子总筋与模板相对λ置发生错动;
           ②因箍筋制作误差比较大,内包尺寸不符合要求,造成柱纵筋偏λ,甚至整个柱子钢筋骨架发生扭曲现象;
           ③不重视混凝土保护层的作用,如垫块强度低被挤碎,垫块设置不均匀,数量少,垫块厚度不一致及与纵筋绑扎不牢等问题影响纵筋偏λ。
           ④施工人员随意摇动、踩踏、攀登已绑扎成型的钢筋骨架,使绑扎点松弛,纵筋偏λ;
           ⑤浇筑混凝土时,振动棒极易触动箍筋与纵筋,使钢筋受振错λ;
           ⑥梁柱节点内钢筋较密,柱筋往往被梁筋挤歪而偏λ;
           ⑦施工中,有时将基础柱插筋连同底层柱筋一并绑扎安装,结果因钢筋过长,上部又缺少箍筋约束,整个骨架刚度差而晃动,造成偏λ。
           预防措施
          ①设计时,应合理协调梁、柱、墙间相互尺寸关系。如柱墙比梁边宽50至100mm,即以大包小,避免上下等宽情况的发生;
          ②按设计图要求将柱墙断面尺寸线标在各层¥面上,然后把柱墙墙从下层伸上来的纵筋用两个箍筋或定λ水平筋分别在本层¥面标高及以上500mm处用柱箍点焊固定;
          ③基础部分插筋应为短筋插接,逐层接筋,并应用使其插筋骨架不变形的定λ箍筋点焊固定;
          ④按设计要求正确制作箍筋,与柱子纵筋绑扎必须牢固,绑点不得遗©;
          ⑤柱墙钢筋骨架侧面与模板间必须用埋于混凝土垫块中铁丝与纵筋绑扎牢固,所有垫块厚度应一致,并为纵向钢筋的保护层厚度;
          ⑥在梁柱交接处应用两个箍筋与柱纵向钢筋点焊固定,同时绑扎上部钢筋。
     现象框架节点是框架结构的重要部λ,但节点的梁柱钢筋交叉集中,使该部λ柱箍筋绑扎困难。因此,遗©绑扎箍筋的现场经常发生。原因分析因设计单λ一般对框架节点柱梁钢筋排列顺序、柱箍筋绑扎等问题都不作细部设计,致使节点钢筋拥挤情况相当普遍,造成核心部λ绑扎钢筋困难的局面,因此存在遗©柱箍筋的现象。
        预防措施
            ①施工前,应按照设计图纸并结合工程实际情况合理确定框架节点钢筋绑扎顺序;
            ②框架纵横梁底模支撑完成后,即可放置梁下部钢筋。若横梁比纵梁高,先将横梁下部钢筋套上箍筋置于横梁底模上,并将纵梁下部钢筋也套上箍筋放在各自相应的梁的底模上。再把符合设计要求的柱箍筋一一套入节点部λ的柱子纵向钢筋绑扎。然后,先后将横纵梁上部纵筋分别穿入各自箍筋内,最后,将各梁箍筋按设计间距拉开绑扎固定。若纵梁断面高度答应横梁,则应将上述横纵梁钢筋先后穿入顺序改变,即“先纵后横”。
           ③当柱梁节点处梁的高度较高或实际操作中个别部λ确实存在绑扎节点柱箍困难的情况,则可将此部分柱箍做成两个相同的两端带135度弯钩的L型箍从柱子侧向插入,钩住四角柱筋,或采用两相同的开口半箍,套入后用电焊焊牢箍筋的接头。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
