建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
碳纤维布(CFRP)在混凝土结构加固工程中的应用
2016-2-20 10:47| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
摘要: 摘 要: 介绍了CFRP的发展、性能及在工业厂房结构加固工程中的应用情况,强调了CFRP加固修补混凝土构件的技术特点和要点。 关键词:CFRP;混凝土结构;加固;应用 碳纤维布(Carbon Fibre Reinforce Plastics)加 ...
摘 要:介绍了CFRP的发展、性能及在工业厂房结构加固工程中的应用情况,强调了CFRP加固修补混凝土构件的技术特点和要点。
     碳纤维布(Carbon Fibre Reinforce Plastics)加固修复混凝土结构技术是一项新型、高效的结构加固修补技术,其优异的力学性能、简便的施工工艺与良好的加固效果得到普遍赞同。该项技术是利用浸渍树脂将CFRP粘贴于混凝土表面,形成复合材料体,通过它与混凝土之间的共同工作,达到对结构或构件的加固补强及改善结构受力性能的目的。美国、日本、韩国等发达国家已成熟运用,国内九十年代才开始研究与运用。
     马钢ú焦化公司精苯厂房为双跨二层钢筋混凝土框架结构,建筑面积603m2。该厂房1971年建成,至今已30多年。由于生产过程中强酸、强碱物质的腐蚀,该厂房的部分梁、柱、板均受到不同程度的腐蚀,腐蚀严重的梁、板已出现混凝土剥落、受力钢筋腐烂甚至烂断的情况。2000年已对柱进行了外包钢筋混凝土加固,对梁、板¶筋处进行了抹灰, 之后外刷防腐涂料,但效果不太理想,目前必须再进行处理。由于精苯车间属于甲类防火区域且腐蚀严重,所以不宜进行钢结构加固;加大梁断面又会加大梁柱的负荷,也不能进行。因此,用传统的方法是难以解决问题。经过综合分析,决定采取 CFRP对梁板进行加固。
     本工程加固板38处、梁23 道,主要采用压力灌浆、植筋、灌浆料修补、粘贴 CFRP等方法进行加固处理。 碳纤维复合材料加固修复混凝土结构技术所用材料有CFRP及粘接材料两种。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
