建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
结构工程中接触问题的数值计算方法
2016-2-20 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 摘要: 接触间题涉及到应力集中、边界非线性、材料或几何非线性等间题.随着计算机的发展,有限元与边界元理论和数值计算方法都取得了很大进展.本文对建筑工程中接触间题的数值计算方法进行了综述,分析了各种方法的优 ...
摘要:接触间题涉及到应力集中、边界非线性、材料或几何非线性等间题.随着计算机的发展,有限元与边界元理论和数值计算方法都取得了很大进展.本文对建筑工程中接触间题的数值计算方法进行了综述,分析了各种方法的优缺点及适用范Χ,并对建筑工程中接触问题进一步的研究方向提出建议.
       关键词:迭代法;边界元法;有限元法;接触间题;接触约束法;数学规划法
       接触问题涉及到应力集中、边界非线性以及材料或几何非线性等间题.物体之间的接触可能对称也可能非对称,可能弹性接触也可能弹塑性接触,可能有摩擦接触也可能无摩擦接触,可能是一维接触也可能是多维接触,接触状态也分钻接、分离、滑动等情况.用解析的方法分析接触间题只局限于简单的问题,而在工程中遇到的实际接触间题,其结构形状、边界形状及接触状态都非常复杂,通常无法求得解析解. 随着计算机技术的发展,出现了有限元、边界元等数值计算方法,使得进一步分析工程中遇到的复杂问题成为可能.
       在结构分析中,有限元法是分析接触问题有效通用的方法,以有限元为基础的接触问题数值解法,又可分为直接迭代法、接触约束算法和数学规划法等. 迭代法是解决非线性问题的常用方法,在接触问题中首先得到了应用.该方法首先对小载荷下接触区域作初始接触状态估计,根据接触条件对工作载荷下的接触状态不断地迭代、修改直至收敛.在计算中,ÿ次迭代都要重新形成刚度矩阵,求解控制方程,工作量较大,因此,采用静力凝聚技术,使得ÿ次迭代只是对接触点进行,提高了求解效率.另外,还有虚力法[5],用沿边界的虚拟等效压力来模拟接触状态,这样在ÿ次迭代中并不重新形成刚度矩阵,所做的只是回代工作.
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
