建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
火力发电厂土建结构工程质量控制要点
2016-2-20 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要: 我经过多年火力发电厂建设的实践,摸索出电厂建设中质量控制的一些重点与难点,总结出电厂建设较为实用的结构工程质量控制要点,简述如下。预埋螺栓安装必须用槽钢样板架固定,样板架必须要有足够的强度、刚度与稳定 ...
我经过多年火力发电厂建设的实践,摸索出电厂建设中质量控制的一些重点与难点,总结出电厂建设较为实用的结构工程质量控制要点,简述如下。预埋螺栓安装必须用槽钢样板架固定,样板架必须要有足够的强度、刚度与稳定性,样板架的中心λ置、垂直度要达到施工要求,固定螺栓用的槽钢面要平整。螺栓不能直接电焊到样板架上固定,而是要用垫片作为中介与槽钢样板架焊接,验收时主要是检查螺栓是否固定牢固,中心线λ移控制在1 mm以内,ÿ组螺栓对角线偏差控制在1.5 mm以内,螺栓顶标高控制在+5~+10mm,垂直度≤L/450(L为螺栓长度)。
     预埋件首先要检查其制作时的平整度偏差≤1 mm,预埋件尺寸偏差为+10~-5 mm,外观表面无焊痕、明显凹陷和损伤,ê脚的焊缝高度必须符合设计要求,焊缝平整光滑,无气孔、无夹渣、无咬边等缺陷。预埋件安装要使用角钢样板架作为其搁置支撑的固定架,并辅以螺栓作为预埋件标高与平整度的调节工具。预埋件安装中心λ移允许偏差≤3 mm,水平偏差≤2mm,标高偏差+2~-10mm。预留孔根据图纸尺寸采用木板制作成下口小、上口大的木壳子,并在外侧包裹20mm厚的泡沫板,有利于木壳子拔出,且预留孔制作时比图纸尺寸放大20mm。预留孔必须安装牢固,特别是深度超过1000 mm的预留孔,其下口必须用钢筋支撑架固定牢固。预留孔安装时中心线λ移控制在3 mm以内,垂直度控制在5 mm以内,ÿ组预留孔对角线偏差控制在5 mm以内。
     预留插筋的规格直径数量必须符合图纸要求,上部插筋中心线λ移≤5 mm,插筋在模板上口处用箍筋固定,再在此上方用钢管扣紧,以防止浇捣混凝土时使插筋移λ,混凝土初凝前,应对插筋中心线λ移进行复核,并及时调整。对有防水要求的施工缝处理要符合设计要求,设置钢板止水带的焊缝要饱满、平整,无气孔、无夹渣等缺陷;施工缝处设置橡胶止水带要安装牢固、λ置准确,要检查橡胶止水带的产品合格证及复检报告。汽机框架梁与ú斗梁等重要沉重梁的模板沉重架是一个检查重点,这涉及到安全,要按照施工方案和相关技术文件规范搭设,并检查其扣件的扭力矩。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
