建筑时空 首页 建筑论文 结构综合资料 查看内容
从小房子中谈设计
2016-1-6 10:37| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 从小房子中谈设计 从近期的工作中,屡屡发现自己总是让同样的错误不断的上演,所以很有必要理清一下思路,反思一下如何做好一个建筑的设计问题。无论是高大上的建筑,还是一个微不足道的小房子,都是一个建筑单 ...
 从小房子中谈设计
从近期的工作中,屡屡发现自己总是让同样的错误不断的上演,所以很有必要理清一下思路,反思一下如何做好一个建筑的设计问题。无论是高大上的建筑,还是一个微不足道的小房子,都是一个建筑单元,每一个步骤都不可缺少,所以我从我能力所能及的小房子来谈设计,麻雀虽小,五脏俱全,一个小房子,要有建筑,结构,电力,暖通,勘探等等专业的配合。
   我一直都有个坏习惯,就是做事不求章法,随心所欲,不爱整理因而做事也就不可能细腻,总出错误,我反思了很久,得出了一个结论,就是当一个人把生活做到有条不紊的时候,他的工作也就能有章法可循,当一个人有章法的办事时,就能减少出错误的机率。所以我想就这次乌西沟东集中锅炉房风机间改造的设计问题来好好探掏一下如何做小房子的思路。
   在兵法上讲谋定而后动,而我所做的设计常常是先动而后改。很多时候不是缺少执行力,而是缺少执行前的准备,这就是章法。那么执行前的准备到底要做些什么?我总结了如下几条:
从建筑角度出发做小房子
先要明白做什么,在哪做,然后是如何做
1)  明白做什么?就是要知道要设计什么性质的房屋?建筑面积要求?(来限定并设计房子的大致空间)净高多少?
2)  在哪做?就是要知道确切的地理位置,从而了解当地的气温严寒程度(用来设计如何保温),了解周边的建筑情况(改小房子应与周边建筑保持安全的防火间距,查防火规范)
3)  如何做?这一点就比较复杂,以我目前浅薄的知识还不能谈到位,但值得一说的就是如何做前的准备。我最不会做的就是建筑说明,这种东西又多,又繁琐,用一套模板时,总会僵硬的套用,最后老出现牛头不对马嘴的现象,我的大部分问题都出在这方面,所以我想好好谈谈设计说明上的问题。
   做一个建筑说明,首先就是找一个模板,但这个模板不能随便找,路局有路局的要求,国铁有国铁的要求,必需量体裁衣,乌西沟东集中锅炉房风机间改造的这个小房子用的就是路局的模板,目录要单独成图,建筑结构要分开说明。找到模板后,要做的就是改模板,那么如何改,这就涉及到要说明什么东西,就我做的这种小房子而言,要说明的就是叫什么?体型如何?在哪建,即场地范围和正负0标高?建筑做法?防火和设计依据?这些信息是必须表述清楚的,剩下的什么环保,电梯,什么电线要连好啊之类的都是废话该删的删,删完再开始修改模板,这样可以减少工作量。修改时一定要找那种没有把字炸开的模板,不然光移字就够你受的,更不要说数字文字不统一的事。最好的修改方法就是,一字一句的看,一字一句的改,从上到下,从左到右,这样才可以减少错误,这样细心的改完一遍,再重复这一顺序(一定要一字一句!),看一遍,再最后出图时再这样看一遍,总共三遍,这样问题就不会太大。
除了建筑说明的设计外还有两个比较大的问题是在做建筑中一定要注意的,一个是指北针的指向一定要正确(一旦不正确很可能出现出门就对着围墙的问题),这个是根据总图来确定,如果房子不大,在画建筑图时就可以按照总图的方位来画建筑图,这样工人施工时也方便,第二个是画总图时比例一定要精确,为什么这么做,因为在施工是如果总图中表述不是很清楚,工人就会拿尺子量,如果你的比例不对,很可能就会出大问题!
所以最好的做法就是把总图拷出,扩大1000倍这样,在天正的图纸上就是1:100的通常比例了,这时候如果你要做1:5001:200的比例只需要插入一个1:500或是1:200的图框,然后把字体条换成相应的比例,这样就相当于做成所要比例的图纸了,其原理就是你不变,大家都变大了,那么就相当于你变小。
从结构角度出发来做小房子
想要明白是什么结构形式?有什么条件?然后就要知道有多少力?最后是设计出图。
这些环节中最重要的就是要明白有什么条件?受多少力?这个就是执行前的准备,如果这两步没做好,后面就避免不了要反反复复的返工。
1)  明白是什么结构形式,是砌体,框架,剪力墙还是钢筋构,这就好比是做烤鸡还是做月饼一样,材料不同。
2)  什么条件?关键就是地勘报告,总图和钻孔,看总图是知道你要建在那个位置,,这个你必须有,不然就不到你是在马路边还是乱葬港,和周围房屋挨的远近(这会影响到地基),高程(关乎地基埋置深度),看钻孔是看土质情况(也就是地勘报告的精确版这关乎地基做法),地勘报告这是非常重要的资料,必需要有,看地勘是看土质情况,地理位置,温度变化,地下水位,腐蚀情况,注意地理位置和图纸情况和腐蚀情况都必须在结构说明中表述清楚,根据这些情况来设计基础,情况的改变会影响到混凝土等级基础埋置深度,是否进行地基处理,地基形式等
3)  受多少力?这个和建筑造型和建筑做法还有地震烈度有直接关系,说白了就是地球的重力和地球内部的运动。根据做法算荷载,一定要注意一些小部件的做法与受力,像挡土墙,雨棚,楼梯这些小部件往往会容易出错,对于这些构件首先心里不能害怕,无非就是算荷载,考虑受力然后配筋,考虑强度和挠度,这些先在计算书上写明白,这就是所谓的谋定而后动,之后再看整体,看整体要先算一下荷载,考虑完荷载想布局,如何把梁和柱布置的合理有经济,这个必须作为首要考虑,不然后期会出很多问题,先把柱距步舒服了,再把主梁步舒服最后次梁步舒服,然后再是细节该降板的降板,该加强的加强,这个顺序一定不能乱,这就是所谓的章法。这些都想明白再用PKPM,成图后看看那些要加大,那些要加强。
4)  最后出图,这个时候就要考虑图纸的美观性,排列是否整齐,图纸编号是否正确,这时候建议再从头到尾一字一句检查一下说明,看看说明上配筋与图纸中是否吻合地基信息是否对呀,依次的的从上到下,从左到右,一点点看,然后看看结构图中有没有少标注,有没有少大样,字体是否被挡住,其实本质就是你设计的图要让别人看懂,你闭上眼睛想想,假如自己是施工单位,拿上这份图纸该怎么做,能不能建出来,这就叫设身处地,换位思考。
5)  最后注意把一个工程的信息放在一个篮子里,地勘报告,总图,计算书,工程量,建筑,结构,模型,校审记录单,期间所用的参考资料,这叫信息的整理。
以上即为我的小房子的设计思路和体型,希望能在以后的工作中根据这种思路来减少错路,提高图纸的精确的,希望能对大家有所帮助。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
