建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
施工项目管理:喷射及锚杆加固基坑坑壁的施工要求
2016-4-11 08:51| 发布者: ccbuild| 查看: 1055| 评论: 0
摘要: 1、喷射或锚杆喷射加固基坑坑壁,应按设计要求,逐层开挖、逐层加固。 2、基坑开挖深度小于10m的较完整风化基岩,可直接喷射素混凝土。喷射前应定距离埋设钢筋,以露出岩面的长度作为喷射厚度的标志。 3、当用锚 ...
3、当用锚杆挂网喷射混凝土支护、开挖基坑时,各层锚杆要求进入稳定层的长度和间距、钢筋的直径或钢绞线的束数,应符合设计要求。
4、坑壁上有明显出水点处,应设置导管排水。
5、喷射完成后,检查混凝土的平均厚度、强度,其值均不得小于设计要求,锚杆的平均抗拔力不小于设计值,最小拔力不小于设计值的90%.混凝土喷射表面应平顺,钢筋和锚杆不外露。
【我要纠错】 责任编辑:soso
