施工项目管理:建筑结构加固施工钢材一般项目
摘要: 1、加固用钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污以及颗粒状或片状老锈,也不得将弯折钢筋敲直后作受力筋使用。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 2、型钢、钢板以及连接用的紧固件,其外观质量及尺 ...
1、加固用钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污以及颗粒状或片状老锈,也不得将弯折钢筋敲直后作受力筋使用。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 2、型钢、钢板以及连接用的紧固件,其外观质量及尺寸偏差,应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定进行检查和合格评定。其检查数量及检验方法也应符合该规范的要求。 3、预应力筋和预应力撑杆,以及其锚固件、锚夹具等零部件,其外观质量及尺寸偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。其检查数量及检验方法也应符合该规范的要求。 4、冷拔低碳退火钢丝的表面不得有裂纹、机械损伤、油污和锈蚀。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。油污可用吸湿性好的薄纸擦拭检查。 5、结构加固用的钢丝绳不得涂有油脂。 检查数量:全数检查。 检验方法:拆散钢丝绳进行触摸检查。必要时也可用沸水浸泡检查。 【我要纠错】 责任编辑:soso |
