建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
施工项目管理:幕墙工程材料复验、性能检测有哪些要求
2016-4-11 08:50| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 幕墙工程各项材料复验、性能检测等应在幕墙工程施工前进行,检验合格后方可进行批量加工和安装。有其它性能检测要求的,应根据设计或合同要求进行检测。 说明:幕墙的各种材料复验、性能检测应在幕墙工程施工前进 ...
说明:幕墙的各种材料复验、性能检测应在幕墙工程施工前进行,检验合格后方可进行批量加工和安装,以确保幕墙工程质量符合设计要求。有的幕墙是外方设计,外方一般根据国际标准要求进行检测。也有特殊的、异形的幕墙需要进行其它性能检测。对于设计和合同要求需要进行除本规程规定的抗风压性能、气密性能、水密性能、平面位移性能、热工性能以外的其它性能检测,应当根据设计或合同要求进行。
【我要纠错】 责任编辑:soso
