施工项目管理:玻璃幕墙防火封堵构造系统应如何设置
摘要: 无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙。计算实体裙墙的高度时,可计入钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度。 玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的 ...
无窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙。计算实体裙墙的高度时,可计入钢筋混凝土楼板厚度或边梁高度。 玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,当采用岩棉或矿棉封堵时,其厚度不应小于100mm,并应填充密实。楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托。承托板与主体结构、幕墙结构及承托之间的缝隙宜填充防火玻璃,其耐火极限应符合设计要求幕墙用防火玻璃主要包括单片防火玻璃,以及由单片防火玻璃加工的中空玻璃、夹层玻璃等。 同一幕墙玻璃单元,不宜跨越建筑物的两个防火分区。为了避免两个防火分区因玻璃破碎而相通,造成火势迅速蔓延,规定同一玻璃板块不宜跨越两个防火分区。 【我要纠错】 责任编辑:soso |
