建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
施工项目管理:单元式幕墙在构造设计上有什么特点
2016-4-11 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 918| 评论: 0
摘要: 单元式幕墙在构造设计上有其特点,对此应有明确的认识,如果稍有疏忽将造成难以弥补的后遗症,由于单元式幕墙单元组件间的接缝靠上、下单元(左、右单元)杆件对插形成的,因此在上、下、左、右四个单元连接处有一贯 ...
单元式幕墙在构造设计上有其特点,对此应有明确的认识,如果稍有疏忽将造成难以弥补的后遗症,由于单元式幕墙单元组件间的接缝靠上、下单元(左、右单元)杆件对插形成的,因此在上、下、左、右四个单元连接处有一贯通内外的空洞,对这个空洞的堵塞,在设计型材时就要采用相应的设计,如到安装时发现,处理的难度就很大,只能采用一些事后补救措施,其效果就很差(相当于打补钉)。要特别提醒单元式幕墙的设计人员千万不要忘记这个部位的处理。
构件式幕墙是在主体结构上安装杆件(立柱、横梁)形成框格的,框格的外形、尺寸及外表面平整度是在杆件安装过程中调整、定位、固定形成的,杆件安装完毕形成固定在主体结构上的框格后,再安装玻璃(金属板、石板、装配玻璃组件等)形成幕墙,面板的接缝在一根整体杆(立柱、横梁)上,这个杆件在型材挤压时就是一个整杆件,面板固定在这个杆件上。上墙安装时先安装杆件,此时由于尚未安装面板,人可在外侧操作,对杆件进行调整、定位后固定,在杆件安装定位固定后再安装面板。
单元式幕墙在工厂已将单元组件制作完成,即面板已安装在单元组件框上,而单元组件与主体结构的连接构件安装在单元组件内侧,在吊装时单元组件与主体结构的连接必须在内侧操作。单元组件间接缝靠相邻两单元组件相邻框对插组成组合杆完成接缝,即它不是在一个整体杆件上接缝,而是靠对插组成组合杆完成接缝。幕墙的外形、尺寸(精度)是在工厂完成的,幕墙的外表面平整度是靠安装在主体结构上的连接件的准确性和幕墙的构造厚度来保证的,在安装过程中无法调整。
由于单元式幕墙接缝构造上的特点,决定了单元式幕墙构造上的特殊性,这主要表现在下述三个方面:封口技术、收口技术、单元式幕墙与主体结构的连接与吊装。
【我要纠错】 责任编辑:soso
