施工项目管理:玻璃幕墙施工中容易经常发生的质量问题
摘要: (1)玻璃安装不上:安装竖向、横向龙骨时未认真核对中心线和垂直度,也未核对玻璃尺寸,因此在安装竖、横龙骨时必须严格控制垂直度及中心线位置。 (2)装饰压条不垂直、不水平:安装装饰压条时应吊线和拉水平线 ...
(1)玻璃安装不上:安装竖向、横向龙骨时未认真核对中心线和垂直度,也未核对玻璃尺寸,因此在安装竖、横龙骨时必须严格控制垂直度及中心线位置。 (2)装饰压条不垂直、不水平:安装装饰压条时应吊线和拉水平线进行控制,安完后应横平、竖直。 (3)玻璃出现严重“影像畸变”现象:造成原因是,玻璃本身翘曲、橡胶条安装不平、玻璃镀膜层的一侧沾染胶泥等等。因此玻璃进场时要进行开箱抽查,安装前发现有翘曲现象应剔出不用。安装过程中各道工序严格操作,密封条镶嵌平整,打胶后将表面擦试干净。 (4)铝合金构件表面污染严重:主要是在运输安装过程中,过早撕掉表面保护膜,或打胶胶时污染面层。 (5)玻璃幕渗水:由于玻璃四周的橡胶条嵌塞不严或接口有缝隙而造成雨水渗入,到冬季积水可能结冰后膨胀造成整块玻璃被挤压碎,因此安橡胶条时胶条规格要匹配,尺寸不得过大或过小,嵌塞要平整密实,接口处一定要用密封胶充填密实,达到不漏水为准。 【我要纠错】 责任编辑:soso |
