建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
施工项目管理:灯具的绝缘软导线的作用及其要求是什么
2016-4-11 08:40| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0
摘要: 绝缘软导线是连接吊线盒和灯头的一段导线,它有两个作用一是接通电源,二是吊起小型灯具。一般用BXS橡胶绝缘和PFS塑料绝缘铜导线,铜芯截面不应小于0.2m㎡纱编织护套软导线俗称花线,一根是红色的,另一根是白色螺纹 ...
绝缘软导线是连接吊线盒和灯头的一段导线,它有两个作用一是接通电源,二是吊起小型灯具。一般用BXS橡胶绝缘和PFS塑料绝缘铜导线,铜芯截面不应小于0.2m㎡纱编织护套软导线俗称花线,一根是红色的,另一根是白色螺纹花,可以很方便地分辨出火线和零线防折性能好冬天不变硬,但价格较贵。塑料绝缘导线有各种颜色。必须校对才能分别出火线和零线。价格较便宜。新线很柔软,冬季或使用时间长就会变硬,容易老化龟裂,当出现一节节断痕时。极易漏电,必须更换新线。
大功率或大型灯具不能采用小截面导线做吊线其电源线要按允许电流密度来选择并采用管吊或链吊形式。
【我要纠错】 责任编辑:soso
