彩钢瓦垄屋面系统渗漏分析
关键词:钢结构 彩钢屋面 渗© 冷桥 虹吸 随着我国改革开放和建设的发展,跟随经济发展的主旋律,我国建筑工程技术也得到长足发展和进步。越来越多的钢结构工程,特别是轻型钢结构工程得到广泛的应用,除了普通的厂房仓库展厅外,更高层次的如飞机场、会展中心、高层建筑中也得到广泛应用。钢结构建筑特别是轻型钢结构建筑以其突出的特点得到广大业主的认可: 一、施工组织不合理 因为彩板瓦楞屋面属于一种典型的薄壁型钢结构,如果只作为Χ护结构,其厚度一般在0.50mm左右(甚至更薄),即使是结构Χ护合二为一的结构(如拱形波纹金属屋盖)其厚度也不超过1.50mm。因此屋面板自身的刚性不高,极容易变形。在施工安装过程中,如果组织不合理,技术措施不当,容易造成屋面板局部变形,使搭接盖板不严,机械锁扣不紧;更有甚者由于碰撞或挂擦造成钢板局部穿孔,造成渗©。 二、细部构造不合理 1、对于传出屋面的构件(烟囱、气孔等)、内天沟(如纵横坡屋面内侧)等,无法采用搭接或者是360°锁扣,依然采用传统的处理方式或采用加设防水垫等方式,防水效果大打折扣。有的因为结构形式的构造原因,节点细部无法按照常规处理而造成渗©,比较特殊的拱形波纹金属屋面结构,在下部支撑结构采用钢筋混凝土结构时节点防水不易处理(处理方法笔者在《拱形波纹金属屋面设计中应注意的几点问题》中有涉及),如处理不当极易出现问题。 三、冷凝滴©,有冷桥。 由于钢板的高导热性以及正常情况下的室内外温差,室内空气水份到屋顶形成冷凝水而滴水的现象不容忽视。一般钢结构工程采用的彩板瓦楞屋面不设置隔气层,室内的热气和室外的冷气都能通过屋面串通,甚至有的屋面系统不设保温层,如室内外温差比较大,而钢板的热传导系数又很高,使室内的热空气上升到屋面上的钢板遇冷凝结,形成滴水;有的屋面系统设置了保温层和隔气层,但由于构造原因形成冷桥,造成冷凝滴水,特别是内置檩条、收口铁件处等这种现象比较多。冷凝现象在室内空气比较潮湿的建筑物比较典型,笔者处理的象印染、食品等行业比较多。可是菏泽某公司的轴承仓库冷凝也很明显,其主要原因是新建建筑物室内环境潮湿,但也因为冷凝水造成损失,因此普通建筑物,即使不是生产环节潮气较大的建筑业也要充分重视冷凝现象。 四、材料不过关 由于工程采用材料差、耐侯性不高,造成渗©的情况尤为普遍,特别是密封材料质量普遍不高,造成节点λ置渗©。
更多网友评论 » |
