建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
双重管旋喷桩施工质量保证措施
2016-2-16 11:11| 发布者: ccbuild| 查看: 728| 评论: 0
摘要: (1)施工前对设备进行检查,并根据设计要求通过成桩试验,确定旋喷桩施工参数。 (2)根据测定的中心置将钻机对中整平,钻孔的置与设计桩偏差不大于50mm,钻杆保持垂直,其倾斜度不大于1%。 (3)旋喷桩双重管 ...
(2)根据测定的中心λ置将钻机对中整平,钻孔的λ置与设计桩λ偏差不大于50mm,钻杆保持垂直,其倾斜度不大于1%。
(3)旋喷桩双重管法注浆管钻进下沉过程中,高压水压不超过1Mpa。
(4)当喷射注浆管插入设计深度后,由下而上进行喷射注浆,提升速度控制在10cm/min,水灰比控制在1.0~1.5。
(5)旋喷过程中按照设计参数进行施工,施工过程根据具体的地质情况对参数进行调整。
(6)注浆管分段提升的搭接长度不小于100mm。
(7)在喷射注浆过程中如出现压力骤减,加大或ð浆异常等情况时,及时查明原因并采取有效的措施。
(8)浆液搅拌后超过4小时,必须经专门的实验证明其性能符合设计要求后方可使用。
(9)旋喷施工过程中作好施工记¼,记¼必须真实、详细、准确。
(10)施工过程中应按业主相关施工、质量检验表格填写ÿ组桩成桩记¼表及相应的报表。
(11)经加固的土体应有很好的均质性、自立性,其中A区经三轴搅拌桩加固后土体无侧限抗压强度不小于1Mpa。B区加固后土体无侧限抗压强度不小于0.8Mpa。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
