建筑时空 首页 建筑论文 工程事故分析 查看内容
论工程质量事故发生的原因及其对策
2016-2-16 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 780| 评论: 0
摘要: 【摘要】 在建筑工程实施过程中,有些质量事故是不可避免的,但是,只要一旦发现质量事故后,及时分析原因,找准对策,就能将工程质量事故造成的损失降低到最小程度。对工程质量事故的分析,查明事故原因,总结经验 ...
【摘要】在建筑工程实施过程中,有些质量事故是不可避免的,但是,只要一旦发现质量事故后,及时分析原因,找准对策,就能将工程质量事故造成的损失降低到最小程度。对工程质量事故的分析,查明事故原因,总结经验教训,采取相应措施,其目的是预防同类质量事故再次发生,也可有效地防止事故的扩大化。在工程建设中各工序质量是单λ工程质量的保证,通过对工序质量事故分析,可排除工程隐患,确保工程质量和施工安全。ÿ一次规范、标淮的修改、制定都是在其执行过程中不断发现质量问题,总结经验教训、提出相应措施中产生的,也就是说,对质量事故进行分析,提出正确的解决方法,在实践中得到进一步验证,能为制定和修改标准规范提供可靠的依据。
【关键词】工程质量;质量管理;工程质量事故分析
1. 概论
1.1工程质量事故概念
凡质量达不到合格标准的工程,必须进行返修、加固或报废,由此造成的直接经济损失在10万元以上的称为重大质量事故;直接经济损失在10万元以下,5千元(含5千元)以上的为一般工程质量事故;不足5千元的列为质量问题。
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)
《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)
《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84)
因此质量缺陷不容忽视。
1.2工程质量管理的概念
大中型投资建设项目业主方,应按照国家质量系列标准建立符合本项目特点的质量管理体系;建设项目各参与方应以确保满足顾客和相关方要求为宗旨,根据其在建设项目中承担的分项目的范Χ和责任,以及项目和所在企业的质量管理体系,建立相应的质量保证体系,或质量控制体系,或质量计划,进行有效和高效质量管理。
1.3质量控制的概念
质量控制是GB/T/19000(等同采用ISO9000---2000)质量管理体系标准的一个质量术语。质量控制是质量管理的一部分,是致力于满足质量要求的一系列相关活动。
1.4质量控制的内容
质量控制包括采用的作业技术和管理活动。作业技术是直接产生产品和服务质量的条件;但并不是具备相关作业技术能力。都能产生合格的质量,在社会化大生产的条件下,还必须通过科学的管理来组织和协调作业技术活动的过程,以充分发挥其质量形成能力,实现预期的质量目标。
1.5质量控制与质量管理
质量控制室质量管理的一部分,按照GB/T19000定义,质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容,并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作。因此,两者的区别在于质量控制是明确的质量目标条件下通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督来实现预期目标的过程。
1.6工程质量的总目标
由于建设工程项目是由业主(或投资者、项目法人)提出明确的需求,然后再通过一次性承发包生产,即在特定的地点建造特定的项目。因此工程项目的质量总目标,是业主建设意图通过项目策划,包括项目的定义及建设规模、系统构成、使用功能和价值、规格档次标准等的定λ策划和目标决策来提出的。工程项目质量控制包括勘察设计、招标投标、施工安装、竣工验收各阶段、均应Χ绕着致力于满足业主要求的质量总目标而展开。
2. 工程质量事故分析
2.1  建筑工程质量事故的特点
(一)工程质量事故的复杂性
 建筑物具有多种类型,如民用住宅、工业厂房、道·、桥梁、港口、码头、医院、剧场、博物馆、园林等,各种类型的建筑物都需要满足各自的使用功能;建筑施工受到各种不同的自然环境的影响,如气候条件变化、工程地质和水文条件的变化、地理条件和地域资源的影响等;建筑施工人员多、工种多、工人技术素质参差不齐且流动性大等,此外,建筑物在使用过程中也存在种种差异。所有这些诸多因素,决定了工程质量事故的复杂性特点,施工中稍有考虑不周,就极易造成问题。
例如,建筑物的开裂,是建筑工程质量的通见病,其原因是多方面的,设计构造不良、结构计算错误、地基沉降过大与不均匀沉降、结构内外温差过大、材料质量低劣、施工措施不当、作业环境变化、使用不合理等均有可能造成建筑物开裂。
而特定工程开裂的原因是诸多原因中的一个或几个,只有通过科学认真的分析研究后找出主要原因,并提出相应的裂缝控制措施,才能防止裂缝的进一步发展。
(二)工程质量事故的严重性
发生工程质量事故,往往会出现很多严重问题。轻者影响工程施工的顺利进行,拖延工期,增加费用;重者给工程留下隐患,缩短建筑物的使用年限,成为Σ房而影响建筑物的安全使用,甚至不能使用;更为严重的是引起建筑物倒塌,造成人员伤亡和巨大的经济损失。
例如:某混合结构项目,由于轴线偏移了9.5cm,而û有返工,致使预制¥板搁置长度不足3cm,造成¥板坠落,并砸断下面几层¥板直至地面,结果造成砸死11人的特大事故。
(三)工程质量事故的可变性
建筑工程中的质量问题,多数情况下会随着时间、环境和施工条件等变化而发生变化。
例如:钢筋混凝土框架梁上的裂缝在规范规定的范Χ内是允许的,但是随着周Χ环境温度、湿度的变化、荷载大小的变化和持荷时间的增加,原允许的细微裂缝的数量、宽度和长度会逐步扩展,导致构件断裂,最终造成整个工程倒塌。
在建筑物施工或使用过程中,一旦发现质量问题,就应当及时进行调查分析,作出正确分析和判断:对正在发生变化且有可能发展至影响结构安全度甚至发生倒塌的安全事故,应及时采取应急补救加固措施;而对那些出现在表面的质量问题,要进一步确定其性质是否会转变为质量事故,要认真做好观察记¼,寻找事故变化的特征与规律,以便今后分析与处理。
(四)工程质量事故的多发性
 工程质量事故的多发性表现为某些工程质量通病经常发生,如混凝土强度不足、钢筋混凝土构件开裂等;此外,多发性还表现为同类工程质量事故重复发生,如悬挑结构根部处断裂倒塌、地下连续墙体间接缝表面不平整等。
针对工程质量事故多发性特点,施工单λ应组织技术攻关小组,抓住这些“常见病”、“多发病”和质量“顽症”的征兆研究对策,攻克难关,最终降低事故发生的频率。
首页 上一页 1 2 3 4 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
