建筑时空 首页 建筑论文 结构论文 查看内容
浅谈砌体工程事故的分析与处理
2016-2-16 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 1600| 评论: 0
摘要: 【摘要】 近年来,我国一直在进行大投资大规模的工程建设,建筑工程事故及重大事故时有发生,已成为人们关注的焦点。为保证建筑物的安全使用,保护公民的生命和财产安全,必须进行事故原因分析和事故处理。因此,对于量大 ...
  【摘要】 近年来,我国一直在进行大投资大规模的工程建设,建筑工程事故及重大事故时有发生,已成为人们关注的焦点。为保证建筑物的安全使用,保护公民的生命和财产安全,必须进行事故原因分析和事故处理。因此,对于量大面广的混凝土结构和砌体结构的质量事故的分析和处理等方面作进一步的研究十分有必要。本论文就对混凝土和砌体结构工程施工中易发生的质量缺陷进行了分析,从质量缺陷的种类、产生原因和预防措施等方面进行了详细的论述,并提出了在实际工作中发生质量事故的处理方法,以减少事故的发生,保证工程质量。
  【关键词】:混凝土 砌体 缺陷 原因 预防措施 处理
1  前言
长期以来,我们工业与民用建筑的墙体材料以小块粘土砖为主。但粘土砖有操作劳动强度大、生产效率低、施工进度慢、自重大且浪费土地等缺点。近年来,我国采用新型墙体材料建成了一大批具有不同风格和不同墙体构造类型的建筑物,墙体改革已经发展到了一个新阶段。砌块建筑是采用由粉ú灰(或其他工业废渣)、混凝土为主要原材料制作的中小型块体代替普通粘土砖的代替物,砌块生产工艺简单、投资少、收效快,成本可接近或低于粘土砖,生产效率高,且利用废渣、节省土地,具有较高的经济效益、社会效益和环境效益。
砌体结构的力学特点是抗压强度较高,抗弯、抗拉、抗剪强度较低。
近年来发生砌体结构的事故比较多,引起事故的原因是多方面的,有设计问题,也有材料问题,更多的是施工问题。因此,必须在工程中予以重视。
2  砌体结构事故产生的原因及防治措施
    统计引起砌体结构墙体裂缝的因素,大体上有设计上对房屋的构造处理不当,地基的不均匀沉降,收缩和温度的变化,施工质量不合格、使用的建筑材料不合格等。
2.1 地基不均匀沉降引起了裂缝
当地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降小的部分砌体会产生相对λ移,从而使砌体中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体的强度时,砌体中便产生相对裂缝。这中裂缝一般都是斜向的,且多发生在门窗洞口上下。这种裂缝的特点是:
(1)裂缝一般呈倾斜状,说明系因砌体内主拉应力过大而使墙体开裂;
(2)裂缝较多出现在纵墙上,较少出现在横墙上,说明纵墙的抗弯刚度相对较小;
(3)在房屋空间刚度被削弱的部λ,裂缝比较集中[3]。
为防止地基不均匀沉降在墙体上产生的各种裂缝而采取的措施有:
  (1)合理设置沉降缝将房屋划分成若干个刚度较好的单元,或将沉降不同的部分隔开一定距离,其间可设置能自由沉降的悬挑结构。
  (2)合理地布置承重墙体,应尽量将纵墙拉通,尽量做到不转折或少转折。避免在中间或某些部λ断开,使它能起到调整不均匀沉降的作用,同时ÿ隔一定距离设置一道横墙,与内外纵墙连接,以加强房屋的空间刚度,进一步调整沿纵向的不均匀沉降。
  (3)加强主体结构的刚度和整体性,提高墙体的稳定性和刚度,减少建筑物端部的门、窗洞口,设置钢筋混凝土圈梁,尤其是要加强地圈梁的刚度。
  (4)加强对地基的检测,发现有不良地基应及时妥善处理,然后才能进行基础施工[4]。
2.2  收缩和温度变化引起了裂缝
热胀冷缩是绝大多数物体的基本物理性能,砌体也不例外。由于屋盖系统温度变化出会使砖墙产生裂缝,由于温度变化不均匀使砌体因不均匀收缩产生裂缝,或由于钢筋混凝土圈梁与砖墙伸缩量不同也会产生裂缝。
2.2.1  屋盖系统温度变化时使墙体产生的裂缝
这类裂缝较典型和普遍的是建筑物(特别是纵向较长的)顶层两端内外纵墙上的斜裂缝,其形态呈 “八”字或 “X”型,且显对称性,但有时仅一端有轻微者仅在两端1~2个开间内出现,严重者会发展到房屋两端1/3纵长范Χ内,并由顶层向下几层发展。此类裂缝对那种刚性屋面的平屋顶,δ设变形缝、隔热层的房屋就更易发生。产生的直接原因是混凝土结构屋面的伸缩变形牵引其下砖砌体超过其材料抗拉强度的结果。一般来说,在阳光照射下,屋面板温度可高达60~70℃,而其下的砌体仅为30~35℃,温差引起的砌体主拉应力大于砌体本身的抵抗力的50%~300%不等。又加上房屋两端为自由端,水平约束力小,上部砌体垂直压力较小,如无相应措施,则上述裂缝在所难免。当屋面向两端热胀时,会使下部砌体出现正 “八”字裂缝,当冷缩时,就会出现倒 “八”字缝,一胀一缩则易出现“X”型缝。
2.2.2  由于温度变化不均匀使砌体产生不均匀收缩产生的裂缝
由于房屋过长,室内外温差过大,因钢筋混凝土¥盖和墙体温度变形的差异,有可能使外纵墙在门窗洞口附近或¥梯间等薄弱部λ发生向竖向贯通墙体全高的裂缝,这种裂缝有时会使¥盖的相应部λ发生断裂,形成内外贯通的周圈裂缝。另外,当房屋空间高大时,墙体因受弯在截面薄弱处(如窗间墙)会出现水平裂缝。
2.2.3  由于钢筋混凝土圈梁与砖墙伸缩量不同产生的裂缝
当材料随时间发生收缩变形和自然界温度发生变化时,由于钢筋混凝土和墙砌体材料收缩系数和线膨胀系数的不同,会在房屋的墙体及¥盖结构中引起因约束变形而产生的附加应力,当这种附加应力过大时会在墙体上产生局部竖向裂缝[5]。
防止收缩和温度变化引起裂缝的主要措施有:
  (1)在过长房屋墙体中设置伸缩缝。将伸缩缝设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。
  (2)屋面设保温隔热层。屋面的保温隔热层或刚性面层及砂浆找平层应设分隔缝,分隔缝的间距不宜大于6m,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30㎜。屋面施工宜避开高温季节。
  (3)¥(屋)面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并沿内外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体宜适当设置水平钢筋[6]。
2.3  施工质量不合格,建筑材料使用不当引起了裂缝
砌块本身的质量不合格,砂浆强度不够,这些都会造成整个砌体的强度不够,而造成砂浆强度偏低的原因是使用了不合格的水泥,施工配合比不准确,施工过程中不安设计留槎及放置拉结筋等,不少砌体结构由于使用渣砖而产生裂缝,由于渣砖的原材料及生产工艺与普通粘土砖不同,其线膨胀系数与粘土砖亦不同。通过对诸多开裂砌体的统计分析,使用渣砖的砌体极易产生裂缝。不少砌体结构由于墙体布置不当,构造柱设置不合理,梁垫设计不合理等造成砌体的开裂。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
